Способ соединения гильзами |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
3.2.2017, 9:44
Добрый день
Требуется нарастить вводной кабель сечением 10кв.мм. В идеале это сделать как мне представляется, взять большую гильзу, затолкать туда оба конца провода с перехлестом, остальное пространство забить проводами поменьше и обжать. Но проблема в том, что для этого должна быть минимум 25я гильза, а имеющиеся клещи жмут только до 16го размера. Отсюда вопрос, какой способ исходя из имеющихся возможностей будет оптимальнее? 1. Просто взять 10ю гильзу и обжать провода встык. 2. Взять 16ю гильзу, опять же обжимать провода встык, но в оставшееся пространство натолкать несколько проводов сечением 2.5кв.мм. Второй вариант мне кажется более надежным т.к. увеличивается площадь контакта за счет дополнительных кусков провода. |
Гость____VITOS____* |
3.2.2017, 9:50
Если опасаетесь использовать 10ю гильзу, купите клемы ABB XT M10/10 И спрячьте их в распайку. Можно минибокс с динрейкой, как вариант
3.2.2017, 10:48
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Не изобретайте. Берите 10ю гильзу. Их же не просто так сделали, а чтобы соединять провода 10 мм2, а не 6 мм2 с дополнительным наталкиванием...
правильно обжатая гильза проминает жилу. Площадь контакта там более чем достаточная. -------------------- |
Гость_Гость_* |
3.2.2017, 11:38
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 10:11 |
