Подключение стабилизатора напряжения в частном доме вместе с генератором. |
15.1.2017, 11:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Есть заброшенная деревенька где у моих знакомых в доме почти постоянно повышенное напряжение. Они купили стабилизатор (Ресанта АСН-10.000/1-Ц) и подключили его.
Сообщение отредактировал просто Гоша - 8.12.2017, 22:54 |
| Гость_Гость сочувтсвующий_* |
15.1.2017, 11:14
15.1.2017, 11:51
...напруга с генератора пойдёт прямиком на вход стабилизатора... горе от ума, не иначе... схему нарисуй и выложи сюда... тогда можно будет что-то подсказать, а так пустое балабольство... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
15.1.2017, 13:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Вобщем генератор подключен к первой попавшейся розетке. Переделывать не дают: "У нас же всё работало!" Криминал.Генератор подключается через перекидной рубильник. Перекидной рубильик на часть потребителей, ну или на всех, если их не много, и в основном после счетчика Сообщение отредактировал Сергей ДД - 15.1.2017, 13:23 |
16.1.2017, 19:04
Неправильно написал - 220 с генератора (когда он запустится) попадёт не на вход стабилизатора, а на его выход. (Питание с улицы сначала идёт на счётчик, потом автомат, потом стабилизатор). Не повредит ли это прибору? Схемы этой Ресанты в инструкции нету, в инете тож не нашёл (секрет видать!). Как бы не сгорело в ней чего ... Воть Вам схема ... |
7.2.2017, 15:45
Мне кажется, стабилизатор не будет в состоянии, адекватно реагировать, на такую нагрузку.
Да и генераторы, по моему, не предназначены на такие (импульсные) нагрузки. Цитата(Телвин Модулар 400) Технические характеристики:
Напряжение сети 400 В Ток выхода 6300 А Сообщение отредактировал off.open - 7.2.2017, 15:48 |
7.2.2017, 15:58
Неправильно написал - 220 с генератора (когда он запустится) попадёт не на вход стабилизатора, а на его выход. ... подаете напряжение с генератора в розетку? ай-яй-яй Как нехорошо! но стабилизатору всё равно от этого ничего не будет, поскольку на выходе он имеет реле, которое не включится пока стабилизатор не войдет в режим то есть на его вход не будет подано напряжение и на его выходе не установится нормальное значение.. а по правильному конечно нужно ставить перекидной рубильник до стабилизатора, после счетчика разумеется. если стабилизатор при этом не должен работать не трудно включить на нём байпас. подключать генератор после стабилизатора я бы не стал поскольку он спасет Если выйдет из строя регулятор напряжения генератора. сам видел как дымила техника и взрывались лампочки когда генератор вдруг газанул неожиданно.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 5:52 |
