Выбивает УЗО...
Гость_Ceniza_*
сообщение 31.1.2017, 20:41
Добрый день, уважаемые специалисты.
Есть большая проблема, решение которой не могут найти знакомые электрики... Был сделан ремонт в новой квартире в новом доме. Сразу оговорюсь, делал ремонт не я, а мастера. Основная просьба была сделать усиленное электричество, т.к. планировались теплые полы. Итог... при первом же включении полов через минут 15 - 20 выбило УЗО. Включил УЗО, включил полы, выбило через минут 10. К сожалению, когда ремонт закончился, принимал работу не я, а жена, сам в командировки был. В общем, звоню электрикам, они говорят все должно быть хорошо. Забегая вперед, скажу, что вызвать их так и не получилось, просто пропали...
Теперь как развивается ситуация сейчас. При включении любого пола (они в каждой комнате, квартира трехкомнатная), УЗО может работать как ей захочется... Может ничего не выбивать несколько дней при включенных всех полах, может выбить через час, иногда через три. Бывает включу один пол, поработает 10 минут и вырубает... Короче, зависимости никакой. Если я правильно понимаю, УЗО срабатывает на утечку, если она есть, то почему выбивает не сразу, а через непонятное время. Буквально недавно все работало дня два без проблем, сегодня выбивает через 10 минут после включения одного пола. Обидно то, что приглашал других специалистов, никто ничего сказать не может. Один посоветовал поменять УЗО, стояло на 50 мА, поставили на 62 мА, работало нормально пару дней, итог - что сейчас происходит.
Щиток вынесен из квартиры, УЗО одно на все автоматы, если надо, могу приложить фото.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что вообще такое? Один электрик предложил поставить на каждый автомат свое УЗО, чтобы не выбивало все, но не хочу это делать, пока не пойму, что происходит.
Жду помощи, сам вообще в электричестве не шарю, пишу только то, что мне говорили электрики.
Сообщений в этой теме
- Ceniza   Выбивает УЗО...   31.1.2017, 20:41
- - с2н5он   фото Ваших УЗО на 50 и 62 мА очень любопытно увиде...   31.1.2017, 20:56
- - Ceniza   Про УЗО я что-то неправильно написал?) Полы не зн...   31.1.2017, 20:59
- - с2н5он   не попадалось ни на 50 и тем более на 62 по идее а...   31.1.2017, 21:05
- - Ceniza   у меня не подписаны... Т.е. начать надо с этого? А...   31.1.2017, 21:14
- - ___VITOS___   Если беда не с УЗО: - Где и как выполнено подключе...   31.1.2017, 21:29
- - S-cream   Ceniza То, что у вас на 50 и на 62 - это на 50 и н...   31.1.2017, 21:35
- - Volt380   любая проводка имеет как бы "естественную уте...   31.1.2017, 21:39
- - ___VITOS___   Цитатакстати, а УЗО ли это? уж очень странные номи...   31.1.2017, 22:19
- - Ceniza   Спасибо за оживленную дискуссию) Попробую на все ...   31.1.2017, 23:26
|- - Volt380   Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 23:26) ... Про...   1.2.2017, 20:21
- - гость олег   А есть ли смысл вообще ставить узо на тёплые полы?   31.1.2017, 23:30
- - Ceniza   Меня не это волнует, а как сделать, чтобы все рабо...   31.1.2017, 23:31
- - гость олег   Фотку конечно желательно без крышки было выложить,...   31.1.2017, 23:38
- - Ceniza   Если будет возможность завтра, попробую прислать б...   31.1.2017, 23:43
- - гость олег   Да это действительно узо. И обычно так и делается,...   31.1.2017, 23:51
- - Ceniza   Мда... не знаю даже, что сказать, почему мне поста...   31.1.2017, 23:57
|- - гость олег   Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 22:57) Мда... ...   1.2.2017, 0:21
- - с2н5он   ищите автомат на который подключены полы распреде...   1.2.2017, 0:04
- - гость олег   Возможно вам поможет просто замена электронного Уз...   1.2.2017, 0:06
- - с2н5он   может конечно и УЗО мозги компостить   1.2.2017, 0:07
- - Ceniza   Цитатараспределительный коробки на стенах есть? О...   1.2.2017, 8:18
|- - S-cream   Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 8:18) Они под н...   1.2.2017, 8:59
- - Ceniza   у меня тут мысль возникло, а если вообще убрать УЗ...   1.2.2017, 15:08
|- - Dimka1   Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 15:08) у меня т...   1.2.2017, 17:06
- - haramamburu   Dimka1, Отличнейшие советы   1.2.2017, 18:03
- - Ceniza   тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)...   1.2.2017, 19:15
|- - Костян челябинский   Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 21:15) тогда во...   1.2.2017, 19:18
|- - Фадик   Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 19:15) тогда во...   1.2.2017, 19:20
|- - Dimka1   Цитата(Ceniza @ 1.2.2017, 19:15) тогда во...   1.2.2017, 20:23
- - с2н5он   сколько помещений с полами? как и где полы соединя...   1.2.2017, 20:30
- - S-cream   О чём вы, коллеги, какие утечки? 30 мА спокойно ст...   1.2.2017, 21:59
|- - Dimka1   Цитата(S-cream @ 1.2.2017, 21:59) Т....   1.2.2017, 23:01
|- - savelij®   Цитата(Dimka1 @ 1.2.2017, 23:01) Ток утеч...   1.2.2017, 23:13
|- - Dimka1   Цитата(savelij® @ 1.2.2017, 23:13) Да ну...   1.2.2017, 23:19
- - savelij®   Dimka1, а к чему Вы это всё?... Откуда автору взят...   1.2.2017, 23:38
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 1.2.2017, 22:38) Dimka1...   1.2.2017, 23:41
|- - Dimka1   Цитата(savelij® @ 1.2.2017, 23:38) Dimka1...   1.2.2017, 23:46
|- - haramamburu   Цитата(Dimka1 @ 1.2.2017, 23:46) Да там в...   1.2.2017, 23:57
- - haramamburu   Roman D, Действительно   1.2.2017, 23:45
- - Ceniza   Доброго вечера! Как и обещал, выкладываю щиток...   2.2.2017, 0:07
|- - Null   Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 1:07) Тогда дру...   2.2.2017, 7:37
|- - off.open   Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 1:07) ... выкла...   2.2.2017, 8:59
- - гость олег   Короче опять начинается базар-вокзал, а про челове...   2.2.2017, 0:09
- - Andre_san   За долбали с этой утечкой мусолим ее как дурень ...   2.2.2017, 0:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Andre_san @ 2.2.2017, 0:12) ... Мо...   2.2.2017, 5:23
|- - Andre_san   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.2.2017, 4...   2.2.2017, 18:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Andre_san @ 2.2.2017, 18:25) ... ...   2.2.2017, 19:13
- - гость олег   Судя по тому как сделан щиток, работали настоящие ...   2.2.2017, 0:33
- - Ceniza   Цитатаавтор писал, что выбивает и без включения тё...   2.2.2017, 0:41
|- - с2н5он   Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 1:41) пробую вк...   2.2.2017, 7:22
- - гость олег   Ну тогда у вас самый лучший вариант группу тёплого...   2.2.2017, 0:48
- - Andre_san   Цитата(гость олег @ 1.2.2017, 23:48) Ну...   2.2.2017, 1:05
|- - гость олег   Цитата(Andre_san @ 2.2.2017, 1:05) А не п...   2.2.2017, 1:10
|- - Andre_san   Цитата(гость олег @ 2.2.2017, 0:10) Ну то...   2.2.2017, 1:14
|- - гость олег   Цитата(Andre_san @ 2.2.2017, 1:14) ГОСТ Р...   2.2.2017, 1:43
- - S-cream   затяните этот винт. Проблема уйдет. На 70% я в это...   2.2.2017, 7:57
- - Volt380   Null, off.open, единственно верные решения..   2.2.2017, 9:32
- - Ceniza   ЦитатаОчень надо ... чем быстрей, тем лучше для Ва...   2.2.2017, 13:55
- - S-cream   Забейте на своё ничего в седьмом автомате. В данно...   2.2.2017, 15:16
- - haramamburu   Автор, отключите эти теплые полы на время полность...   2.2.2017, 15:24
- - Ceniza   Итог моей эпопеи, теперь УЗО выбивает просто так, ...   2.2.2017, 22:20
- - S-cream   Отвертку держать в руках умеете? Отвертка дома ест...   2.2.2017, 22:26
- - с2н5он   меняйте УЗО, сделает любой электрик кстати, при на...   2.2.2017, 22:40
- - S-cream   Временно, пока УЗО не купите или электрика не найд...   2.2.2017, 22:46
- - Ceniza   Кнопка тест работает. Обесточить это вырубить все...   2.2.2017, 22:55
- - S-cream   Ceniza, это выйти в коридор, где стоит счетчик, и ...   2.2.2017, 22:56
- - Ceniza   У меня мой щиток и так в коридоре. Вы имеете ввиду...   2.2.2017, 23:02
- - S-cream   ЦитатаТам общий щиток, но моя квартира не подписан...   2.2.2017, 23:05
- - гость олег   Для начала может просто попробуйте приходящую земл...   2.2.2017, 23:08
- - Ceniza   ЦитатаДля начала может просто попробуйте приходящу...   2.2.2017, 23:08
- - S-cream   имеется ввиду желто-зеленый провод справа с верхни...   2.2.2017, 23:10
- - гость олег   С заземляюще шинки скиньте жёлтозелёную жилу питаю...   2.2.2017, 23:10
- - Ceniza   ЦитатаДа и не надо ему ничего отключать, достаточн...   2.2.2017, 23:12
- - гость олег   Вам нужно откинуть с заземляющей шинки справа все ...   2.2.2017, 23:16
- - S-cream   гость олег, Не вводите в заблуждение. Я нарисовал ...   2.2.2017, 23:16
|- - гость олег   Цитата(S-cream @ 2.2.2017, 23:16) го...   2.2.2017, 23:19
- - S-cream   Ceniza, Гость Олег предлагает вам откинуть верхний...   2.2.2017, 23:24
- - Ceniza   Форумчане, разберитесь, между собой) Я могу отключ...   2.2.2017, 23:24
|- - гость олег   Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 23:24) Форумчан...   2.2.2017, 23:29
- - S-cream   А выгибать перемычку и т.д... ХЗ, мне кажется, так...   2.2.2017, 23:24
- - Ceniza   ЦитатаCeniza, Гость Олег предлагает вам откинуть в...   2.2.2017, 23:26
- - S-cream   Ceniza, Возможно. Как вариант.   2.2.2017, 23:28
- - Ceniza   ЦитатаЯ вам предложил для начала попробовать откин...   2.2.2017, 23:34
|- - гость олег   Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 23:34) Можете н...   2.2.2017, 23:38
- - S-cream   Справа шина с желто-зелеными проводами. Открутить ...   2.2.2017, 23:36
- - S-cream   Что предлагает Олег по исключению УЗО из схемы: 1....   2.2.2017, 23:42
- - гость олег   Ну да инструкция получилась что надо)))) только пу...   2.2.2017, 23:45
- - Ceniza   Теперь то все понятно. Опасения банально потому, т...   2.2.2017, 23:49
|- - гость олег   Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 23:49) А как ду...   2.2.2017, 23:51
- - S-cream   Ceniza, там вон четыре страницы предположений Осн...   2.2.2017, 23:51
- - Ceniza   Цитатапровод на автомате 3 отключить Его просто в ...   2.2.2017, 23:56
- - гость олег   В вашем случае самый лучший выход найти нормальног...   2.2.2017, 23:58
- - S-cream   ЦитатаЕго просто в сторону кинуть? Он у вас сам от...   2.2.2017, 23:58
- - Ceniza   Провод с верхней правой клемы узо не дотягивается ...   3.2.2017, 0:12
|- - гость олег   Цитата(Ceniza @ 3.2.2017, 0:12) Провод с ...   3.2.2017, 0:15
- - S-cream   конечно   3.2.2017, 0:15
- - Ceniza   Все получилось)) Спасибо вам огромное!!...   3.2.2017, 0:32
|- - гость олег   Цитата(Ceniza @ 3.2.2017, 0:32) Все получ...   3.2.2017, 0:34
- - haramamburu   Ceniza, Вообще то вам это предложили как временную...   3.2.2017, 0:35
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 22:02
