6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Выбивает УЗО...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.2.2017, 19:13
Сообщение #61
Цитата(Andre_san @ 2.2.2017, 18:25) *
... А что касается взаимосвязи, так про нее в ПУЭ-7 гл.7.1 "Защитные меры безопасности" сказано чётко и ясно. Хотя о мощности там ни слова, зная мощность теплого пола можно определить ток нагрузки. А уже исходя из этого знания, и длинны питающей сети от УЗО до клемм подключения теплого пола, определяем ток утечки.
P.S. Не подскажите с чего вдруг родился такой вопрос ?
ПУЭ, "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Вот из выделенного фрагмента и родился вопрос: почему именно 0,4 мА? Как родилась эта цифра?
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 22:20
Сообщение #62
Пользователь №: 51600
Итог моей эпопеи, теперь УЗО выбивает просто так, даже без полов... За вечер три раза. Что делать - надо искать толкового электрика, но после своих - боюсь. Может кто знает в Краснодаре? Выручайте, это просто жесть
S-cream
сообщение 2.2.2017, 22:26
Сообщение #63
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Отвертку держать в руках умеете? Отвертка дома есть?
Ща нарисуем в пять секунд что куда.
сообщение 2.2.2017, 22:40
Сообщение #64
меняйте УЗО, сделает любой электрик
кстати, при нажатии кнопки Тест, УЗО срабатывает?
S-cream
сообщение 2.2.2017, 22:46
Сообщение #65
Из: Калуга
Временно, пока УЗО не купите или электрика не найдете. Чтобы спать со светом.
ВНИМАНИЕ!!! Перед началом работ ОБЯЗАТЕЛЬНО обесточить квартиру полностью в коридорном щитке!!!
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 22:55
Сообщение #66
Кнопка тест работает.
Обесточить это вырубить все автоматы?
S-cream
сообщение 2.2.2017, 22:56
Сообщение #67
Из: Калуга
Ceniza, это выйти в коридор, где стоит счетчик, и выключить автомат ТАМ.
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:02
Сообщение #68
У меня мой щиток и так в коридоре. Вы имеете ввиду, автомат на квартиру который идет? Там общий щиток, но моя квартира не подписана... Как понять какая моя?
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:05
Сообщение #69
Из: Калуга
Спросите у соседей - какие их. И методом исключения... Либо предупредите соседей, что вероятно отключение ЭЭ на пару секунд. и опять же - методом исключения...
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:08
Сообщение #70
Пользователь №: 50428
Для начала может просто попробуйте приходящую землю откинуть
Да и не надо ему ничего отключать, достаточно общий автомат 50А вырубить
Ceniza
Сообщение #71
А поподробней?)
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:10
Сообщение #72
Из: Калуга
имеется ввиду желто-зеленый провод справа с верхних клемм шинки.
гость олег
Сообщение #73
С заземляюще шинки скиньте жёлтозелёную жилу питающего кабеля
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:12
Сообщение #74
Самый левый который?
Отвертку умею, но можете более подробно расписать.
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:16
Сообщение #75
Вам нужно откинуть с заземляющей шинки справа все земли кроме групповых кабелей.
S-cream
Сообщение #76
Из: Калуга
гость олег, Не вводите в заблуждение. Я нарисовал так, что надо отключать. Т.к. иначе - надо делать перемычку.
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:19
Сообщение #77
так перемычка у него готовая будет от узо до нулевой шинки
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:24
Сообщение #78
Из: Калуга
Ceniza, Гость Олег предлагает вам откинуть верхний желто-зеленый провод с шинки, расположенной справа в щитке. Это может помочь, хотя вряд ли, как по мне.
Что нарисовал я. Самый толстый провод слева вверху - это у вас приходящий кабель. Питающий. Основной. Он содержит в себе три провода - с коричневой полосой - фазный. ОПАСНЫЙ. с синей полосой - нулевой. Желто-зеленый - земля.
Чтобы быстро исключить УЗО из существующей схемы:
1. Обесточиваем всю квартиру отдельным автоматом, не тем, который есть на фотографии, а тем, который вы не знаете.
2. Откидываем все провода с автоматов 1 и 2 (50 А и УЗО)
3. Коричневый провод, который приходит на автомат №1 (50А) снизу - перекидываем на автомат №3 сверху.
4. синий провод, который приходит на УЗО (№2, правая верхняя клемма) сажаем на свободное гнездо шины с синими проводами слева.
5. УЗО и автомат на 50А можно убрать. У них снизу защелки - надо потянуть за рамку вниз, тогда их можно будет снять.
гость олег,
Так решили убирать УЗО из схемы вообще.
Ceniza
Сообщение #79
Форумчане, разберитесь, между собой) Я могу отключить только с вашей помощью
S-cream
Сообщение #80
Из: Калуга
А выгибать перемычку и т.д... ХЗ, мне кажется, так проще будет объяснить человеку что надо делать....
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 19:59
