6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Выбивает УЗО...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.2.2017, 5:23
Сообщение #51
Цитата(Andre_san @ 2.2.2017, 0:12) *
... Мощность теплого пола недостаточна чтоб создать утечку которая бы превысила пятнадцать миллиампер, это и ежу понятно. ...
Не подскажете, как мощность связана с током утечки?
сообщение 2.2.2017, 7:22
Сообщение #52
Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 1:41) *
пробую включить один пол, выбивает через 3 - 5 минут. Так уже два дня.
попробуйте отсоединить его на термостате, что будет?
Null
сообщение 2.2.2017, 7:37
Сообщение #53
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Ceniza @ 2.2.2017, 1:07) *
Тогда другой вопрос - у нас в стране ставят УЗО от силы лет 10, как же раньше не убивало?
Электрический теплый пол тоже стали применять недавно. УЗО необходимо в случае появления неисправности в оборудовании. А чтобы не было ложных срабатываний, в идеале, на каждую группу потребителей нужно устанавливать свое УЗО. Вам я предлагаю установленные УЗО и автоматы демонтировать, установить 5 диф. автоматов, и распределить между ними нагрузку.
Сообщение отредактировал Null - 2.2.2017, 7:43
S-cream
сообщение 2.2.2017, 7:57
Сообщение #54
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
затяните этот винт. Проблема уйдет. На 70% я в этом уверен.
Andre_san, по вопросам на вашей фоточке
1. Если там следы подпалины, то это результат недотянутых проводов на шине. А может быть повреждение изоляции при разделке кабеля. На фото не очень хорошо видно.
2. Тоже очень интересно.
3. Это дюбель-гвоздь. Крепление самого ящика к стене.
Сообщение отредактировал S-cream - 2.2.2017, 8:04
off.open
сообщение 2.2.2017, 8:59
Сообщение #55
Пользователь №: 50389
... выкладываю щиток открытый... Если надо, могу всю раскладку по автоматам выдать...Полы соединяются через термостаты, для каждого свой.
А если ...???
Volt380
сообщение 2.2.2017, 9:32
Сообщение #56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Null, off.open, единственно верные решения..
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 13:55
Сообщение #57
Пользователь №: 51600
Слева направо:
1. Вводной автомат С50
2. Узор 63А
Дальше автоматы:
1. С40 - индукционная плита
2. С32 - кондиционер в зале
3. С25 - розетки спальня, детская, 1/2 коридора, 1/3 зала, полы спальня, коридор, балкон при спальни.
4. С25 - посудомойка.
5. С25 - свет в детской, холодильник (на балконе стоит, совмещенный с кухней), духовой шкаф, микроволновка, 1/2 света в зале, кондиционер в спальне, свет в спальне, свет в ванной, полы в зале, кухне и ванной, розетки - 1/3 зал, все в гардеробной, 1/2 коридора.
6. С16 - джакузи ванной и телевизор в зале.
7. С16 - НИЧЕГО!!!
8. С17 - свет в коридоре, гардеробной и 1/2 зала.
Что непонятно, пишите. Но меня откровенно смущает 5 автомат и отсутствие чего либо на 7...
S-cream
сообщение 2.2.2017, 15:16
Сообщение #58
Из: Калуга
Забейте на своё ничего в седьмом автомате. В данной ситуации вы ничего не исправите.
То, что у вас на пятом автомате столько понавешали - это плохо.
haramamburu
сообщение 2.2.2017, 15:24
Сообщение #59
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Автор, отключите эти теплые полы на время полностью! Только не клювиков автомата, а полностью - т.е. отключить и фазу и нуль с линии ТП...
Перестанет вырубать - значит точно они виноваты... иначе...
И еще, вызов спеца с приборами поможет проблеме, советы с форума (в данном сл.) не помогут.
Andre_san
сообщение 2.2.2017, 18:25
Сообщение #60
Пользователь №: 29561
Имелась ввиду естественная утечка... А что касается взаимосвязи, так про нее в ПУЭ-7 гл.7.1 "Защитные меры безопасности" сказано чётко и ясно. Хотя о мощности там ни слова, зная мощность теплого пола можно определить ток нагрузки. А уже исходя из этого знания, и длинны питающей сети от УЗО до клемм подключения теплого пола, определяем ток утечки.
P.S. Не подскажите с чего вдруг родился такой вопрос ?
сообщение 2.2.2017, 19:13
Сообщение #61
ПУЭ, "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Вот из выделенного фрагмента и родился вопрос: почему именно 0,4 мА? Как родилась эта цифра?
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 22:20
Сообщение #62
Итог моей эпопеи, теперь УЗО выбивает просто так, даже без полов... За вечер три раза. Что делать - надо искать толкового электрика, но после своих - боюсь. Может кто знает в Краснодаре? Выручайте, это просто жесть
S-cream
сообщение 2.2.2017, 22:26
Сообщение #63
Из: Калуга
Отвертку держать в руках умеете? Отвертка дома есть?
Ща нарисуем в пять секунд что куда.
сообщение 2.2.2017, 22:40
Сообщение #64
меняйте УЗО, сделает любой электрик
кстати, при нажатии кнопки Тест, УЗО срабатывает?
S-cream
сообщение 2.2.2017, 22:46
Сообщение #65
Из: Калуга
Временно, пока УЗО не купите или электрика не найдете. Чтобы спать со светом.
ВНИМАНИЕ!!! Перед началом работ ОБЯЗАТЕЛЬНО обесточить квартиру полностью в коридорном щитке!!!
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 22:55
Сообщение #66
Кнопка тест работает.
Обесточить это вырубить все автоматы?
S-cream
сообщение 2.2.2017, 22:56
Сообщение #67
Из: Калуга
Ceniza, это выйти в коридор, где стоит счетчик, и выключить автомат ТАМ.
Ceniza
сообщение 2.2.2017, 23:02
Сообщение #68
У меня мой щиток и так в коридоре. Вы имеете ввиду, автомат на квартиру который идет? Там общий щиток, но моя квартира не подписана... Как понять какая моя?
S-cream
сообщение 2.2.2017, 23:05
Сообщение #69
Из: Калуга
Спросите у соседей - какие их. И методом исключения... Либо предупредите соседей, что вероятно отключение ЭЭ на пару секунд. и опять же - методом исключения...
гость олег
сообщение 2.2.2017, 23:08
Сообщение #70
Пользователь №: 50428
Для начала может просто попробуйте приходящую землю откинуть
Да и не надо ему ничего отключать, достаточно общий автомат 50А вырубить
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 5:57
