Выбивает УЗО... |
Выбивает УЗО... |
1.2.2017, 20:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23310 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сколько помещений с полами? как и где полы соединяются с проводкой?
1.2.2017, 21:59
О чём вы, коллеги, какие утечки? 30 мА спокойно стоят на вводе в трёхкомнатных и более квартирах с полным фаршем и всё работает. В доме с электроплитами.
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь. А заменить УЗО на 300 мА - это вообще, за гранью разума. Какая разница будет трупу - сработало УЗО или нет... ТСу : УЗО - устройство защитного отключения, которое при обнаружении утечки тока в непредназначенное для этого направление отключает подачу тока. 10мА, 30мА, 100 мА и 300 мА - это ток, утечка которого вызывает сработку УЗО. У вас стоит на 30мА. на 10мА ставят в ванных комнатах. на 30 мА - на общих розетках. Всё, что выше - не гарантирует сохранение жизни. Сообщение отредактировал S-cream - 1.2.2017, 22:00 -------------------- |
1.2.2017, 23:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь. Ток утечки Iу=U/Rутечки. При Rутечки=7570 Ом и U=220 Ток утечки Iу=220/7570=29мА и пока еще УЗО держит При кратковременном повышении напряжения до 240В Iу=240\7570=31.7мА и должно сработать. Т.е. при "гуляющем" напряжении и сопротивлении утечки, близкому к предельному, УЗО будет срабатывать. Утечку нужно искать и уменьшать (Rу повышать с хорошим запасом). |
1.2.2017, 23:13
Ток утечки Iу=220/7570=29мА и пока еще УЗО держит Да ну! А мужики говорили, что УЗО может отключиться и при половинном значении тока утечки от номинала...тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??) В первую очередь, как дополнительная мера для защиты человека (10мА и 30мА). И уж точно выбрасывать его из щитка не стоит. По поводу отсутствия какой либо зависимости выключения УЗО при включенных тёплых полах есть большие сомнения... (ну не могли же укладчики пола накосячить на всех полах). Вызывайте спецов, тестируйте полы, ищите утечку. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.2.2017, 23:19
Да ну! А мужики говорили, что УЗО может отключиться и при половинном значении тока утечки от номинала... Ну пусть Rу=15кОм I=220/15=14.6 держит I=240/15= 16 Выкл т.е. Rу должно быть больше 17кОм, тогда боле,менее будет стабильно держать при возрастании U до 240..250В Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 23:19 |
1.2.2017, 23:38
Dimka1, а к чему Вы это всё?... Откуда автору взять это Rу?
Ему с полами разбираться надо (судя по его описанию в начале темы) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.2.2017, 23:41
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Dimka1, а к чему Вы это всё?... Откуда автору взять это Rу? Путём непосредственного прикосновения к токоведущим частям, находящимися под напряжением. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.2.2017, 23:45
Roman D,
Действительно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
1.2.2017, 23:46
Dimka1, а к чему Вы это всё?... Да там вверху понять не могут, что утечка зависит еще и от колебания напряжения в квартире. Если я правильно понимаю, УЗО срабатывает на утечку, если она есть, то почему выбивает не сразу, а через непонятное время. Буквально недавно все работало дня два без проблем, сегодня выбивает через 10 минут после включения одного пола. Т.е. грешить на утечки можно в последнюю очередь. Вот это и объясняется на примере с числами. Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 23:52 |
1.2.2017, 23:57
Да там вверху понять не могут, что утечка зависит еще и от колебания напряжения в квартире. Да кто сказал, что в данном случае утечка есть линейная величина? Вот это и объясняется на примере с числами. Да, как аналогия, сойдет, но не более... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
2.2.2017, 0:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 31.1.2017 Пользователь №: 51600 |
Доброго вечера!
Как и обещал, выкладываю щиток открытый. Обратите внимание, смущает провод, который я отдельно сфоткал, что прикручен болтом... Так вот, может по фото и не очень видно, но он практически не прикручен!!! еле еле цепляется за болт. Я так понимаю, это земля? Может из-за этого выбивать? И еще , сегодня проверял все автоматы и оказалось один вообще пустой, на нем ничего нет (7 если слева, 2 если справа) Как такое может быть. Если надо, могу всю раскладку по автоматам выдать. Обратите внимание еще на провод, замотанный желтой изолентой, он вообще ни к чему не крепится. И по поводу УЗО. Я конечно ссать на пол не планирую, но идея понятна) Тогда другой вопрос - у нас в стране ставят УЗО от силы лет 10, как же раньше не убивало? Цитата сколько помещений с полами? как и где полы соединяются с проводкой? Зал, спальня, коридор и ванная. Зал разделен на два, потому что совмещен с кухней. Полы соединяются через термостаты, для каждого свой. Если я вас правильно понял |
2.2.2017, 0:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Короче опять начинается базар-вокзал, а про человека все забыли.
2.2.2017, 0:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
За долбали с этой утечкой
2.2.2017, 0:33
Судя по тому как сделан щиток, работали настоящие "профи", но не в этом суть. Меня лично смущает установка одного узо 30ма на всю квартиру, там столько групп, кабеля только метров 250-300, куча коробок. Где-то кабель зарезан, где-то сырость в коробках и т.д. и т.п. в итоге 30ма наберётся. Я бы разгрузил узо и оставил на нём только розетки кухни, ванную, кондеи, водогрей, тем более автор писал, что выбивает и без включения тёплых полов, чего вы к ним так прицепились?
2.2.2017, 0:41
Цитата автор писал, что выбивает и без включения тёплых полов, чего вы к ним так прицепились? Без полов выбило один раз за месяц, а так всегда только полы. Сейчас, приходя домой, пробую включить один пол, выбивает через 3 - 5 минут. Так уже два дня. Цитата Так вот, может по фото и не очень видно, но он практически не прикручен!!! еле еле цепляется за болт. Я так понимаю, это земля? Может из-за этого выбивать? Можете как-нибудь прокомментировать? |
2.2.2017, 0:48
Ну тогда у вас самый лучший вариант группу тёплого пола сделать не через узо, не думаю, что вы будете вёдрами воду на пол лить, включать тёплый пол и ждать пока шандарахнет, хотя мне кажется даже и в этом случае ничего не случится.
Можете как-нибудь прокомментировать? Ничего страшного в этом нет, плохо видно, но насколько я понимаю это так корпус щитка заземлён. |
2.2.2017, 1:05
Ну тогда у вас самый лучший вариант группу тёплого пола сделать не через узо, не думаю, что вы будете вёдрами воду на пол лить, включать тёплый пол и ждать пока шандарахнет, хотя мне кажется даже и в этом случае ничего не случится. А не подскажите какой Н/Д допускает подключение теплого пола без УЗО? |
2.2.2017, 1:10
2.2.2017, 1:14
2.2.2017, 1:43
ГОСТ Р 50571.25-2001 Оперативно, кстати там по вашему госту нужно ещё ДСУП сделать, короче вариант у ТС только один, перф в руки и размолотить нахрен всё. А если просто подумать логически, похороненый в стяжке нагревательный элемент в двойной изоляции, даже если он и зарезан где-то( хотя я больше склоняюсь к тому, что косяк где-то в распредкоробках) , много ли в себе опасности несёт? Я конечно понимаю, что когда всё сделано по уму, стоит дифзащита, оплётка заземлена, сделана ДСУП это отлично, но есть конкретный случай и нужно выйти из положения с наименьшими потерями. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 7:16 |
