6 страниц V  < 1 2 3 > »
Выбивает УЗО...
гость олег
сообщение 31.1.2017, 23:30
Пользователь №: 50428
А есть ли смысл вообще ставить узо на тёплые полы?
Ceniza
сообщение 31.1.2017, 23:31
Пользователь №: 51600
Меня не это волнует, а как сделать, чтобы все работало и ничего не выбивало)
гость олег
сообщение 31.1.2017, 23:38
Фотку конечно желательно без крышки было выложить, но я так понимаю стоит одно общее УЗО на все группы. Попробуйте вычислить группу или группы, которые идут на тёплые полы и запитайте их в обход УЗО.
Ceniza
сообщение 31.1.2017, 23:43
Если будет возможность завтра, попробую прислать без крышки. Узо, действительно, одно на все. Кстати, это действительно узо или диф?
Другой вопрос, почему выбило сегодня без полов?
И вообще, может на автомат полов поставить свое узо? Или на каждый автомат? Так делается?
гость олег
сообщение 31.1.2017, 23:51
Да это действительно узо.
И обычно так и делается, на группу ставится своё УЗО, общее Узо обычно ставят на 300мА, его ещё называют противопожарным.
Ceniza
сообщение 31.1.2017, 23:57
Мда... не знаю даже, что сказать, почему мне поставили одно узо на все, учитывая, что есть полы, кондиционеры, варочная панель и духовой шкаф, которые потребляют много энергии и могут давать утечку...
сообщение 1.2.2017, 0:04
ищите автомат на который подключены полы
распределительный коробки на стенах есть?
гость олег
сообщение 1.2.2017, 0:06
Возможно вам поможет просто замена электронного Узо на электромагнитное, дело в том, что в электронных узо стоит защита от скачков напряжения и они часто дают ложные сработки, например ночью когда напруга в розетках возрастает такие узо могут срабатывать и вообще без включеных электроприборов.
Сообщение отредактировал гость олег - 1.2.2017, 0:07
сообщение 1.2.2017, 0:07
Сообщение #19
может конечно и УЗО мозги компостить
гость олег
сообщение 1.2.2017, 0:21
Сообщение #20
Ответ прячется там же, где и ваши электрики. Нормальный мастер никогда не сбежит, а приедет и будет разбираться.
Ceniza
сообщение 1.2.2017, 8:18
Сообщение #21
Они под натяжным потолком
S-cream
сообщение 1.2.2017, 8:59
Сообщение #22
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
замечательно. Это сарказм и ирония.
Фото без крышки просил.
По симптомам - может и УЗО глючить.
Не переживайте, всё решаемо.
И неплохо было бы проверить затяжку на всех шинах и автоматах. Тоже может быть - неуверенный контакт может привести к непредсказуемым срабатываниям.
Сообщение отредактировал S-cream - 1.2.2017, 8:56
Ceniza
сообщение 1.2.2017, 15:08
Сообщение #23
у меня тут мысль возникло, а если вообще убрать УЗО? Есть ли в этом смысл. У меня у знакомых у многих в старых домах вообще его нет и все ок
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 17:06
Сообщение #24
Пользователь №: 29924
Вам уже вверху где-то об этом писали, но Вы же хотели разобраться и понять причину, а чтобы разобраться и понять нужно будет разобрать полквартиры. Вам оно надо?
Выкидывайте.
haramamburu
сообщение 1.2.2017, 18:03
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ceniza
сообщение 1.2.2017, 19:15
Сообщение #26
тогда вопрос - на кой оно тогда вообще ставится??)
Я бы хотел разобраться, если бы не жил в квартире и ремонт еще шел))
Костян челябинск...
сообщение 1.2.2017, 19:18
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Чтобы вас не укокошило. Так что снимайте. Заодно можете вообще все автоматы убрать.
Фадик
сообщение 1.2.2017, 19:20
Сообщение #28
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
В общем дань моде наверное.Так наверно круче.
Volt380
сообщение 1.2.2017, 20:21
Сообщение #29
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Ceniza @ 31.1.2017, 23:26) *
Про утечки... что есть естественные утечки логично, но тогда вопрос, почему иногда вырубание происходит через день, а иногда через 5 минут... она что, может появляться, а может пропадать???
нет, просто этот ток паразитный не находится в одном значении, а немножко гуляет в зависимости от подключенных к розеткам потребителей, включенного или выключенного света и так далее, и гуляет он судя по всему как раз возле тока срабатывания вашего узо, вот оно и отключается.
Далее по картинке, Судя по ней у вас установлено одно УЗО 30 миллиампер на всю квартиру, неудивительно что оно ложно срабатывает. самое простое что можно сделать это заменить УЗО на 300 миллиампер (совсем избавляться от узо нежелательно). ну и розетки желательно защитить еще одним узо или дифом на 30 мА..
Dimka1
сообщение 1.2.2017, 20:23
Сообщение #30
Ну вот разольете что-нить или, извеняюсь, в пьяном угаре нассыте на работающий теплый пол. В полу возникнет утечка с фазы на землю (ток фазы станет чуть больше, чем в нуле), и тогда сработает УЗО и отключит пол. Если УЗО не будет и Вы станете ногой в "лужу", то Вас током трахнет и может убить. Как то так, по простому. Понятно?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.2.2017, 20:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 8:47
