замена блока питания для светодиодного светильника
Гость_Гость_Анна_*_*
сообщение 30.1.2017, 12:27
Добрый день!
Помогите, пожалуйста.
Купили на кухню рейлинг с подсветкой. Сенсорная светодиодная лента внутри.
Длина 1200, Мощность 7,2 Вт, Напряжение 12 в,
В комплекте идет такой блок питания с разъемом. Выткается в розетку и еще огромный короб на 12 разъемов.
Вторичное напряжение, В Мощность, Вт Артикул
12 15 RTS.15W.12V
Используется с рейлингами с подсветкой RKB.
Технические характеристики:
Напряжение в сети переменного тока – 220-240 В
Частота в сети переменного тока – 50-60 Гц
Когда делали ремонт мастер заложил мне провод на фартук и клавишу выключения внизу, с розетками. Хочу купить другой блок питания и воткнуть его вместо клавиши, а провод из стены будет сразу с 12 в.
Кто подскажет, какие можно найти блоки небольшого размера чтобы можно было установить в подрозетник и вообще реальна ли моя идея?
сообщение 30.1.2017, 13:00
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Наберите в яндексе "блок питания 12 в в подрозетник"
сообщение 30.1.2017, 13:11
Спасибо,я это видела, по тем же поисковым словам. Хотелось бы мнение специалиста, насколько эти блоки соответствуют.
к примеру первый слева - вообще невозможно купить. Второй - это какое-то реле. ТУ третьего написано : "для питания радиоэлектронных устройств"
сообщение 30.1.2017, 13:20
На всех написано: - Для питания LED лент.
сообщение 30.1.2017, 15:35
Нигде не написано в их характеристиках. Поэтому и задала вопрос тут...
сообщение 30.1.2017, 16:03
Входное напряжение есть.
Выходное напряжение 12 В есть.
Мощность или Ток - указано. Мощность равна Ток умножить на Нпряжение. Ток равен Мощность поделить на Напряжение.
Размеры, что влезает в подрозетник, даны.
Некоторые ещё и герметичны - IP68.
Какие ещё вам нужны характеристики?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 2:38
