Вопрос по способу прокладки кабеля в производственном помещении , (ПВХ труба или стальные трубы?)
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 30.1.2017, 10:48
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на производстве просят отойти от использования стальных труб для прокладки кабелей в пользу труб из ПВХ, по И 1.02-09 нашел, что в этом случае надо использовать кабели в исполнении нг-LS, может ещё есть какие-то нюансы?
Заранее спасибо за ответы!
способ прокладки кабеля - в полу
сообщение 30.1.2017, 11:24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Насколько помнится, ПЭ трубы не являются мех. защитой.
S-cream
сообщение 30.1.2017, 12:24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
в полу надо обеспечивать сменяемость. Мех.защита причем? и ls.
Мех.защита, ЕМНИП - должна обеспечиваться на высоте менее 1,5 метров.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.1.2017, 12:54
Цитата(S-cream @ 30.1.2017, 12:24) *
в полу надо обеспечивать сменяемость. Мех.защита причем? ...
А как выполнить подводку к, допустим. электродвигателю, установленному на раме на полу? Всё-таки производство, правда ТС не уточнил какое.
S-cream
сообщение 30.1.2017, 13:16
Из: Калуга
По месту надо смотреть. Можно конечный вывод и в трубе сделать, и металлорукав приплести, и лючок соорудить, из которого уже делать правильный вывод.
сообщение 30.1.2017, 20:00
Пользователь №: 9143
Мех.защита причем?
Что-то такое для производства вполне может быть, например если не обеспечить сверху слой бетона нужной толщины при перемещении грузов по полу.
Насколько помнится, ПЭ трубы не являются трубами ПВХ
сообщение 30.1.2017, 21:19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Извиняюсь за очепятку... устал бороться с теми, кто ставит защиту из гофры и прочих соплей. Повбывау бы. У меня любая пласмаса вызывает аллергию.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.1.2017, 21:20
сообщение 31.1.2017, 0:39
А про нагрузки - точно где-то было, лень искать. Имх, надо совещаться с КЖшниками, вернее будет. 20 минимальных мм над пластиковой трубой не убеждают, сколько в самый раз - пусть считают, в граммах.. может там танки ходют (на ходулях)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2025, 1:59
