Конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности
pentagon13
сообщение 18.5.2007, 7:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 8429
Всем привет!
Есть ВРУ без АВР на два ввода, две секции щин, необходимо подключить конденсаторную установку (КУ) для компенсации реактивной мощности (по тех.условиям). КУ я уже выбрал (50квар), но...
Возникают вопросы:
1.КУ нужно подключать непосредственно на шины ВРУ через автомат?
2.Достаточно ли установить одну КУ или на каждую секцию шин надо свою?
3.Кабелем какого сечения надо выполнять подключение КУ на 50квар при расчетной нагрузке на ВРУ в 120кВт?
VELZEVUL
сообщение 18.5.2007, 12:09
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855
1. КУ подключают непосредственно к шинам РУ через автомат или другое защитное устройство;
2. На каждую секцию устанавливается отдельная КУ, причем если компнесируемая мощность 50 кВАр, то мощность КУ 25 кВАр на секцию;
3. Сечение кабеля выбирается по предельно допустимому току:
I=Q/((3^1/2)*U)
pentagon13
сообщение 18.5.2007, 14:10
Из: Тюмень
I=Q/((3^1/2)*U)
Kelman777
сообщение 19.9.2008, 12:35
Из: МО
Пользователь №: 7569
А кто подскажет как выглядит УГО компенсатора?
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
RomanNV
сообщение 29.9.2008, 6:56
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Прямоугольник, а внутри конденсатор.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Lucifer
сообщение 2.10.2008, 17:27
Из: Омск
Пользователь №: 8199
У каждого по своему... icon_biggrin.gif . Общего изображения нет, поэтому у мну тругольник с конденсаторами по граням... во всяком случае замечаний по поводу УГО еще не было...
Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
Kelman777
сообщение 2.10.2008, 20:17
Из: МО
У каждого по своему... Общего изображения нет
Я почему-то так и думал...))) Всем огромное спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 18:24
