Вопросы от "чайника" , Способы соединения разных типов проводов |
28.1.2017, 23:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51578 |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советами на следующие вопросы:
1) Как соединить вместе последовательно 2 жилы алюминиевого АВВГ 2х4мм? Т.е. разорвалась жила, надо соединить. Вариант с клеммниками, после просмотра интернета, отпал. Т.к. винты ослабевают и придется таким соединениям регулярно делать ревизию. Есть ли еще варианты? Гильзой через пресс был бы вариантом, но место разрыва размером с розетку, а штробить не хочется. 2) Есть алюм. АВВГ 2х4мм, из него надо в распред.коробке сделать 2 ответвления. Т.е. из 1 провода сделать 2, на 2 розетки. Тут только пресс с изоляцией или варианты есть? 3) Как соединить алюм. АВВГ 2х4мм и ПВС 2х2.5мм? 4) Как соединить алюм. АВВГ 2х4мм с разветвлением на 2 - ПВС 2х2.5мм? Спасибо большое! Да, забыл добавить, что поскольку речь о ненормированных нагрузках, т.е. уровень потребителя не ясен сейчас - будет ли это лампочка на 60Вт или 3Квт ТЭН работающий по 10 часов - ВАГО не рассматриваю. Нужно что-то такое... "Понадежнее". Сообщение отредактировал Evgeniy77 - 28.1.2017, 23:58 |
28.1.2017, 23:54
В данном случае только пресс и гильзы. Отмазки, типа "штрабить не хочется" не канают.
Что такое "алюм. ШВВГ" не знаю... сорри. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.1.2017, 0:00
Извините! Не заметил! АВВГ, провод везде АВВГ 2х4мм, алюминиевый.
Про пресс и гильзы - это Вы к чему? Как АВВГ с ПВС прессовать? НШВИ, кмк, развалится от пресса. |
29.1.2017, 0:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Ну на счёт ВАГО я думаю что как вариант не стоит откидывать.Так то многие относятся к ним скептически,но по своему опыту ни когда ещё не было проблем с использованием за года четыре.Во первых они рассчитаны на 16А,то есть 3.3 квт,те же розетки тоже на 16А,плюс пружинный контакт что только приветствуется,так как зажим под болтик нужно иногда протягивать.Это чисто моё мнение.Себе я сделал бы на ВАГО если до трёх квт.
29.1.2017, 0:17
Фадик, увы, этот вариант из области риска для меня, а потому все-таки нет. Там нагрузки в районе предельных значений, пожароопасно.
неужели эти задачи из области нерешаемых? |
29.1.2017, 0:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Evgeniy77! Вам не приходилось паять алюминиевые провода? Если нет, то наберите любым поисковиком волшебные слова "пайка алюминиевых проводов" и будет Вам счастье!
-------------------- Забанен навечно!
29.1.2017, 0:38
Ваня Иванов, это поможет мне спаять ПВС и АВВГ?
29.1.2017, 12:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Так сделайте болтовое соединение через шайбы.
29.1.2017, 12:22
Уважаемый Evgeniy77! Спаять можно любые металлы между собой в любых сочетаниях! Самое главное - подобрать нужный флюс и припой. Погуглите эту тему - узнаете много интересного...
По долгу службы мне приходилось сотни раз припаивать медные заземляющие поводки к алюминиевым оболочкам высоковольтных кабелей при их ремонте - всё прекрасно паяется! В ремонтном комплекте соединительных кабельных муфт всегда был нужный флюс (так называемый паяльный "жир") и специальный припой для пайки алюминия. Правда, это было лет 15 назад - сейчас заземляющие поводки не паяют дабы не перегревать бумажно-масляную изоляцию высоковольтного кабеля, а применяется непаяное механическое соединение при помощи ленточной пружины и контактной "тёрки", да и муфты теперь другие... Но это я уже отклонился от темы вопроса. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.1.2017, 12:25 -------------------- Забанен навечно!
29.1.2017, 12:37
Цитата(zendo057) сделайте болтовое соединение через шайбы. Самое ошибочное мнение (заблуждение).Через какие шайбы? Тогда уж говорите конкретно.... "Evgeniy77"! Не ищите идеального решения при условии Ваших "хотелок". Чем-то придётся жертвовать, если Вы хотите хорошую надёжность иметь. В своё время, мне пришлось сначала на алюминий наносить слой меди (гальваника), а потом скрутить и спаять - а что делать, если сложилась нестандартная ситуация. А Вы и штробить не желаете и то и сё, но нужно надёжно - так не бывает. PS: Отказ от применения "Wago" - с Вами соглашусь. Сообщение отредактировал Rezo - 29.1.2017, 12:42 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.1.2017, 12:51
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Самым идеальным соединением (и именно для данного случая (хотелок)) будет сварка. Найти/попросить на время сварочник сейчас, по моему, не проблема.
29.1.2017, 14:32
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Медь легко наносится на алюминий установкой "Димет":
![]() (порошковое напыление) -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.1.2017, 21:02
Нанести слой меди у меня не выйдет. Более того, 100% электриков моей местности этого делать тоже не будет. Их вообще ничего не парит.
Как я понял - решения проблем нет. Соединить провода из алюминия и меди нельзя для нагрузки более 100Вт... Печально. |
29.1.2017, 21:31
29.1.2017, 21:38
аааафигеть выводы
Цитата Соединить провода из алюминия и меди нельзя для нагрузки более 100Вт... Печально. залить медную скрутку оловом и загильзовать соединение с люминем. Делов-то...Если печетесь о безопасности - поставьте в месте соединения распредкоробку. А там уже можете экспериментировать. -------------------- |
29.1.2017, 21:46
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 |
Так есть же гильзы для соединения меди с алюминием, хотя можно взять и простую медную лужёную.
29.1.2017, 22:25
Цитата(Evgeniy77) Как я понял - решения проблем нет. Соединить провода из алюминия и меди нельзя для нагрузки более 100Вт... Вам дали решение прблемы, а Вы опять за своё.Так что Вы желаете слышать и какой получить ответ - самый лучший и самый правильный вариант или "вроде как"? Поймите, что алюминий ни с чем не стыкуется (посмотрите таблицу совместимости). Вам предложили как идеальный вариант (с омеднением) и общебытовой. А Вы опять за своё.... Сообщение отредактировал Rezo - 29.1.2017, 22:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
30.1.2017, 1:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Чё за нагрузка та такая... До 3х кВт...
На работе постоянно приходится "женить" медь и "люмень" при токах 200-300А. Болтовое соединение с электропроводной смазкой рулит... Кстати как думают форумчане, из-за чего медь с алюминием не дружат Медь и люминь превосходно дружат в пайке ПОС. Только для люминя достаточно агрессивные флюсы надо. На основе солей фтора. И отмывать потом место спайки надобно...Иначе медь "жрет", а кстати люменю пофигу -------------------- Dixi et animam levavi
30.1.2017, 1:37
Цитата(Marten) познания в химии нужны, точнее в "электрохимии") Вот именно - образование гальванической пары со всеми вытекающими последствиями со временем.
30.1.2017, 2:30
В магазине радиодеталей продаётся жидкий флюс для пайки алюминия. 100-200 Вт паяльничек, и будет Вам счастье. Проверено лично.
Еще и припой марки А есть. Но там есть сложность в натирании этим припоем нагретой жилы. Да и открытый огонь использовать нужно. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 15:20 |
