Определение мощности силового трансформатора без шильдика
molibden
сообщение 27.1.2017, 22:38
Пользователь №: 16885
Доброго времени суток специалистам! Подскажите пожалуйста есть ли достаточно точная методика определения мощности силового трансформатора при отсутствии данных о его параметрах (старые, без паспортов и шильдов, силовые трансы) спасибо заранее! Расчёт по габаритной мощности не подходит.
сообщение 27.1.2017, 22:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
КАКИХ трансформаторов? Однофазных, трехфазных, сухих, литых, масляных... или они все одинаковые? icon_wink.gif
Ixtim
сообщение 28.1.2017, 6:52
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
да, существует...
icon_biggrin.gif ТСу, походу, всё одно... видать, где-то надыбал выход на утиль, который можно перемаркировать и пустить в бизнес...
сообщение 28.1.2017, 13:02
Пользователь №: 6974
Конечно есть! Только для этого нужны все данные (кол-во витков, напряжение, сечение провода, тип магнитопровода и его некоторые характеристики, ну и ещё совсем незначительные прочие некоторые мелочи....).
И если эти данные есть, то всё элементарно определяется и определяется очень точно!
Для точного определения, конечно не подойдёт, хотя.... а какая степень точности должна быть?
Каково Ваше понимание точности в данном случае?
Любая степень точности, всегда задаётся в условиях задачи, а Вы задачу ставите, хотите получить желаемый результат, но для этого сами ничего не делаете - не даёте никаких данных.
Так не бывает.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:03
