Как подключить диммер LED-TD02 |
26.1.2017, 19:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.1.2017 Пользователь №: 51564 |
27.1.2017, 1:48
Типа, погадать?...
27.1.2017, 9:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
как подключить диммер. Из него выходит 3 проводка, Какие к блоку питания, какие к светодиодной линейке? Диммер подключается в разрыв "плюсового" провода (от БП до ленты)."Минусовой" провод не разрывается. Один провод (подключенный к IN) - подключайте к выходу БП (к "плюсу"); Другой провод (подключенный к OUT) - подключайте к ленте (к "плюсу"); Третий провод подключайте к "минусу" БП . Это для питания внутренней схемы диммера. |
27.1.2017, 11:38
Третий провод подключайте к "минусу" БП . Это для питания внутренней схемы диммера. Ну ну... Третий провод (touch) это к внешней контактной площадке, если димер куда-то упаковывается... типа пальчиком коснуться. А питание сие устройство получает через нагрузку. А вот по цветам не подсказать... тут только погадать можно. Ну или ещё вариант: прочитать маркировку на корпусе или на бирочках проводов, если таковые имеются. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.1.2017, 12:53
Ну ну... Извините, а я этот "тоух" вааще за провод не считал, а принял за элемент рисунка, так как посчитал, что сенсорный контакт находится на корпусе диммера, т.е. не требует подключения. Третий провод (touch) это к внешней контактной площадке, если димер куда-то упаковывается... типа пальчиком коснуться. А питание сие устройство получает через нагрузку. А вот по цветам не подсказать... тут только погадать можно. Ну или ещё вариант: прочитать маркировку на корпусе или на бирочках проводов, если таковые имеются. Всё мое сообщение можно принять как общее описание (сути) подключения, а ни как, не конкретное к данному диммеру ... по причине того же, на что Вы сами намекали в своем сообщении. Возможно Вы правы, и предусмотрено отдельное подключение сенсорной пластинки, т.е. про третий провод (в моем сообщении) инструкция меняется. |
27.1.2017, 14:40
Спасибо, за помощь. Может поможет:
1 фото - с диммером шла такая инструкция (ВК -черный провод, WH -белый, RED- красный, светодиод на схеме наверно подсветка кнопки-сенсора) 2 фото - маркировка на корпусе (наименование, сила тока, напряжение) Что куда подключать? Сообщение отредактировал valera nsk - 27.1.2017, 15:01 |
29.1.2017, 9:26
valera nsk ... где Ваша реакция на наш разговор о местонахождении сенсора? Или Вам пофиг? У Вас тестер хоть есть?
Если нигде не указано предназначение проводов ... используйте МНТ (методнаучноготыка) ... вариантов, как подсказывает комбинаторика, не много всего 3! ... электрически, имхо, опасности, ни для Вас, ни для диммера, тоже нет. |
29.1.2017, 10:29
29.1.2017, 10:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
на черный + источника питания туда же + светодиодного светильника, на красный - светодиодного светильника, на белый - источника питания. Сенсором служит наверное сама кнопочка, что светится. ВК black черный. WH white белый. Red красный
Сообщение отредактировал rosck - 29.1.2017, 10:53 |
30.1.2017, 15:36
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 21:52 |
