Подключение приводов к частотнику и настройка , Нужна помощь |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
3.2.2017, 12:41
Помогите подключить 4 мотор-редуктора к частотнику.
Частотник Siemens Micromaster 420. Нужно чтобы 2 привода вращались в одну сторону, два в другую. Вращение синхронное. Это привода раздвижных створок. И как сделать чтобы привода останавливались в нужный момент. Концевики может поставить. Покопав инструкцию по монтажу, понял, что ничего не понял. |
3.2.2017, 14:22
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=127024
Чисто теоретически можно подключить два привода с прямым чередованием фаз, а два других с обратным, но сложностей там будет не мало, как мне кажется... сколько двигателей можно подключить к одному частотнику -------------------- |
3.2.2017, 14:38
А "пуркуа бы и не па"? Мощность одинакова? Сам ПЧ по мощности рассчитан на подключение 4-х моторов? Просто сложите мощности моторов и сопоставте с мощностью ПЧ. Вот ТУТ приблизительно...
Если чо |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 15:09 |
