![]() Помогите разобраться в схемах |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.1.2017 Пользователь №: 51553 ![]() |
^ да
Roman D, конечно интересно, информация лишней не будет |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если орлиным глазом окинуть эту туманную схему, в первую очередь утыкаешься носом в процессор и его связи с внешним миром.
То, что там накидано буферов (U3...U6), понятно: сам по себе такой процессор - вещь крайне нежная и голыми Первая нога (направление передачи) U3 и U4 подключена к процессору; значит, ноги 1...16 разъёма Р7 могут работать и на ввод, и на вывод. Что характерно, буферы U5, U6 (адрес и управление) работают только на выход. При достаточной фантазии можно предположить, что это относиься к буферизации шины данных (D0...D15). R7...R10 (резисторные матрицы) подтягивают внешние шины данных и адреса (и управления, да) к потенциалу VCC (что ещё раз убеждает в том, что объект управления - устройство на цифровой TTL логике). Буфер адресов (А0...А7) - восьмибитный. Значит, до 256 объектов. Обычно подобной структурой может обладать информационное табло. Буковки на плате (WH1602D) укрепили мои подозрения. Что делает чёрный ящик - мы не знаем и не хотим знать. Кнопочки К1...3 позволяют (это я фантазирую) выбирать тот или иной вариант программы. Четвёртая при увеличении оказалась кнопкой сброса. Устройство работает само, однако иногда требует связи с компьютером. Тут два входа/выхода. Может, один для программирования, а другой для ввода данных (текста). Не знаю. Связь - по витой паре. Перемычки S3, S4 включают при необходимости нагрузочные резисторы: ![]() Оптрон H11L1 обеспечивает гальваническую развязку по цепи данных, а U13, U19 управляют состоянием приемопередатчиков U16, U17. Разъёмы P11 и P13 - их внешнее питание. Р1, скорее всего, панель управления. И что ещё характерно, принципиальная схема выполнена с нарушениями ЕСКД. Буковки не те. Значить, проектанты слизали схему у каких-нибудь немцев. Сообщение отредактировал Roman D - 27.1.2017, 14:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
"Обычно подобной структурой может обладать информационное табло. Буковки на плате (WH1602D) укрепили мои подозрения."
^ не нашел о чём именно идет речь, можно по подробнее, пожалуйста. А на счёт того, что схема слизана - вы правы, это разработка Амурского государственного университета. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 12:26 |
