Замена выключателя, правильная разводка в люстре
xzemplar
сообщение 25.1.2017, 14:12
Пользователь №: 51552
Всем добра. Сильно не пинайте, но все же.
Есть дом, со старой проводкой.
Есть люстра, новая, но ставили еще до меня. На ней горит только одна лампа из трех.
Решил заменить старый двухклавишник на новый. Вскрыл, определил фазу, запомнил, поставил новый выключатель.
Включаю - не работает. Лампочки менял, туда сюда крутил - работает только один патрон.
Думаю - сниму люстру - снял. Теперь как придурок смортю на это все безобразие и нифига не понимаю. На выключателе фаза пропала - три пустых провода. А из потолка торчит тоже три, и на одном из них фаза постоянная, не зависимо от того, в каком положении выключатель. Подскажите, люди добрые.
Сообщение отредактировал xzemplar - 25.1.2017, 14:19
Null
сообщение 25.1.2017, 14:37
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Это значит, что фаза идет напрямую на люстру, а на выключатель ноль. Вкручивайте по очереди лампочки в люстру и каждый раз проверяйте появление фазы на выключателе. Провод, на котором фаза не появляется, будет нулем. Если лампы не заработают, возможен обрыв провода возле выключателя.
Сообщение отредактировал Null - 25.1.2017, 14:41
xzemplar
сообщение 25.1.2017, 14:44
Спасибо за быстрый ответ. Дело в том, что люстра уже снята, и как оно было - я не запомнил (грешен)
Можно ли на потолковую фазу закрутить 3 из 6 проводов с люстры, а остальные три поделить на 2 и 1 между оставшимися двумя проводами?
Тогда получается и в выключателе я неверно соединил...
Dimka1
сообщение 25.1.2017, 15:13
Пользователь №: 29924
Для начала люстру почините чтобы горели 3 лампы.
Из каждого патрона выходят по два провода. Промаркируйте их.
патрон 1 провода 1-2
патрон 2 провода 3-4
патрон 3 провода 5-6
Соедините провода 1,3,5 вместе и обозначьте 135. Это пойдет на фазу.
Соедините провод 2,4 и обозначьте 24. Это пойдет на ноль 1 от выключателя.
Оставшийся провод 6 пойдет на ноль 2 от выключателя.
Теперь проверьте люстру с помощью розетки. Подключите провод 135 в одну любую дырку розетки, а провод 24 в другую. Должны гореть 2 лампы.
Теперь подключите провод 135 и провод 6 в розетку. Должна гореть 1 лампа.
Если люстра работает, то дальше лезем на потолок. Провод 135 цепляем к фазе, торчащей из потолка, провод 24 ко второму любому проводу, торчащему из потолка, провод 6 к третьему проводу, торчащему из потолка.
Теперь должно все работать (если выключателе ничего не напутали)
xzemplar
сообщение 25.1.2017, 15:20
Огромное спасибо!!!
xzemplar
сообщение 25.1.2017, 17:08
Спасибо большое за обращение внимания на предстартовую проверку люстры. Был убит патрон. Хорошо, что определил это внизу, а не под потолком) Все собрано, все работает! Огромное спасибо вам, добрые люди!
тему можно #
Ваня Иванов
сообщение 25.1.2017, 22:39
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего! Тот факт, что какой-то идиот поставил (врезал) выключатель в нулевой провод, а не в фазный, оставляет нехороший осадок...
Так быть не должно! Выключатель освещения, будь он двухклавишный или трёхклавишный, должен замыкать-размыкать фазный провод ! icon_mad.gif
Забанен навечно!
сообщение 26.1.2017, 2:04
Пользователь №: 5663
Так быть не должно!
Но так есть во многих квартирах и будет оставаться достаточно долго...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:29
