Замена выключателя, правильная разводка в люстре
xzemplar
сообщение 25.1.2017, 14:12
Пользователь №: 51552
Всем добра. Сильно не пинайте, но все же.
Есть дом, со старой проводкой.
Есть люстра, новая, но ставили еще до меня. На ней горит только одна лампа из трех.
Решил заменить старый двухклавишник на новый. Вскрыл, определил фазу, запомнил, поставил новый выключатель.
Включаю - не работает. Лампочки менял, туда сюда крутил - работает только один патрон.
Думаю - сниму люстру - снял. Теперь как придурок смортю на это все безобразие и нифига не понимаю. На выключателе фаза пропала - три пустых провода. А из потолка торчит тоже три, и на одном из них фаза постоянная, не зависимо от того, в каком положении выключатель. Подскажите, люди добрые.
Сообщение отредактировал xzemplar - 25.1.2017, 14:19
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 21:05
