ТИР-315 - непонятки
tower
сообщение 3.5.2008, 10:53
Из: Пермь
Пользователь №: 10610
При ревизии и наладке ТИР-315 у заказчика столкнулся с проблемой: в режиме "постоянного тока" установка не "хочет" выдавать положенные 315А. На "переменке" - все ОК - 350А (до срабатывания защиты) как с "куста"...
"Разборки" с установкой показали: неполное включение одной из диагоналей моста. Причем на ХХ - все нормально, а под нагрузкой одна полуволна "завалена".
Анализируя схему установки и ее монтаж выяснил одну интересную особенность: установка имеет стабилизацию сварочного тока за счет ООС по току. Для этого вывод одного из плечей моста пропущен через магнитный усилитель... На "переменке" эта ООС работает как надо, а вот на "постоянке" получается что одно из плечей моста должно "отставать" - все это определяется фазировкой и расположением обмоток усилителя...
По схеме - все правильно, по смыслу - нет. Какая-то ерунда получается... Что это? Ошибка разработчика(?) - мало уверен - ТИР - серьезная и хорошо зарекомендованная машина. Ошибка схемы и монтажа(?) - аппарат заводской сборки 1985г. и в нем никто не "ковырялся"... Как устранить - уже продумал... НО нужно Ваше мнение.
Уважаемые Коллеги. Кто сталкивался с подобной "особенностью" ТИР-315х???
С уважением, TOWER.
tower
сообщение 10.5.2008, 16:26
Из: Пермь
С ТИРкой разобрался - межвитковое замыкание одной из обмоток МУ... Про методику поиска "бага" - по отдельному запросу...
yanchik90
сообщение 10.1.2016, 7:40
Пользователь №: 47893
здравствуйте! есть вопрос к вам tower.....
ТИР 315 работает не на всю мощность: на постоянном и переменном ровно в половину по току показывает....
что можно посмотреть??????
svarshic194571
сообщение 27.1.2017, 16:34
Пользователь №: 51568
тир-315 при полный амперж постоянке и переменке выдаёт половину.В чём причина? tower.Помоги!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 7:12
