Двигатель на 380в.,не работает на 220в.
Гость_гость_*
сообщение 17.5.2007, 8:51
Есть 3-х фазный двигатель на 380в.,мощностью 2,2кВт.Для запуска подключён через конденсатор на 90мкф,но под нагрузкой не запускается.Без нагрузки(ремней) начинает медленно вращаться,но на рабочие обороты не выходит.Пробовали подключать для запуска 90мкф+150мкф,тоже самое.Подскажите,почему двигатель не запускается и не набирает обороты?Может надо больше ёмкость запускающих конденсаторов?
andreich-1
сообщение 17.5.2007, 13:11
Пользователь №: 8060
На 90МкФ он и не закрутится, а вот на 90 + 150, поидее должен был...
Ср=66Рн Сп=2Ср=132Рн
Прибавь ещё 40 - 50 МкФ для пуска, и по возможности , переключи двигатель на треугольник...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:11
