Автоматическое отключение кофе машинки , Как и какой элемент нужно добавить
kayumba
сообщение 20.1.2017, 1:24
Пользователь №: 48596
Привет всем.
Как и какой элемент нужно добавить к моей кофе машинке что бы она автоматически выключалась от питания 220V.
Поястняю всю проблему:
У меня на моей кофе машинке есть простой (грубый) включатель (ОN/OFF).
После того как я её включаю, она начинает греть (где-то минуту), и лишь потом я могу жать на кнопки и делать себе кофе.
Стоит мне забыть выключить эту кнопку и уйти на работу, то машинка греет термостаты пока я её не выключу.
А я бы хотел, что бы после моего включения и по истечение (например) 10 мин, она выключалась.
И естественно, что бы включить её заново, надо будет заново нажать на кнопку ON/OFF.
Так вот я и в поисках этого элемента.
Темпоризатор?
Заранее спасибо
Костян челябинск...
сообщение 20.1.2017, 8:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Реле времени? Не?
И почему в курилке? В вопросы чайников доступ закрыт?
сообщение 20.1.2017, 16:04
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В зависимости от мощности кофеварки РО-406 или РО-415 добавить только не фиксируемый клавишный выключатель или кнопку, а на кофеварке выключатель можно будет держать хоть постоянно включенным. Нажатие на кнопку будет запускать таймер от 1 до 15 минут, как настроите.
Лампочка не нужна, кофеварку подключаете на место PWR (М)
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 20.1.2017, 22:13
kayumba
сообщение 21.1.2017, 16:53
А можно ссылку на Aliexpress, а то я не могу найти?
Сообщение отредактировал savelij® - 24.1.2017, 23:37
сообщение 21.1.2017, 17:25
А Яндекс не пробовали?
А с какого перепугу на Али искать белорусские изделия?
kayumba
сообщение 21.1.2017, 19:52
Потомуш не думаю Белоруссия в Европу вышлет товар
сообщение 21.1.2017, 23:12
Пользователь №: 5663
kayumba, если бы в профиле указали своё местонахождение, не было бы вопросов про али. icon_wink.gif
Кстати о птичках... на Али стоит самостоятельно поискать аналогичный белорусскому товар.
kayumba
сообщение 22.1.2017, 15:23
Если бы я нашел или знал бы как они правильно называются, то я бы сюда не обращался, правильно ?
Сообщение отредактировал kayumba - 22.1.2017, 15:24
сообщение 22.1.2017, 17:21
Реле времени, переходник с таймером, переходник с реле времени.
Вот эти картинки вы увидите? Для Европы это более приемлемый вариант.
ps Вот она свобода по Европейски даже ссылки на Российские сайты под запретом. icon_biggrin.gif
kayumba
сообщение 23.1.2017, 16:01
Спасибо за картинки.
Я или не правильно выразился или что-то не так понял...
Такого типа "реле" у меня есть и я знал об их существовании.
Я-же считаю что они совсем не подходят для моей идеи.
Эти "реле" что на картинках, они удобные для света и т.п. и только по выбранному времени.
Я же хочу в нутрь самой моей кофе машинке встроить реле, который при нажатии кнопки "включить", будет отсчитывать 5 минут (например) и вырубаться.
И так каждый раз, когда заново нажмёшь на эту-же кнопку после её отключения.
Вуаля.
сообщение 23.1.2017, 16:44
Не видел вашей кофе машинки, навернре старая, но работает и жалко менять. У меня такая стиральная машина Бош, уже 23 лет работает. Свою кофе машину Филипс уже ремонтировал, так, по мелочи. Могу заверить, места внутри для каких либо допов, да чтоб ещё не заливало водой, не попадал пар, и температура во время работы не поднималась бы выше хотя бы 60 оС не видел. Да, моя через 15 минут простоя сама промывается, гасит экран и переходит в дежурный режим малого потребления, как телевизор, если долго не нажимать кнопки пульта.
На приведённых фото реле электромеханические, есть такие же электронные с кнопками и экранчиком, там надо будет один раз выставить время выдержки, а потом только одну кнопку для одноразовой отработки. Про клавишу on\off на машинке можно будет забить забыть.
Да, не надо цитировать, по крайней мере с картинками, жмите быстрый ответ, и так всё понятно.
kayumba
сообщение 24.1.2017, 20:58
Спасибо за совет.
Место я видел там есть (уже разбирал её).
А вот про воду, пар и температуру, я не подумал.
Я думал что можно найти что-то не большое.
Надо обдумать этот вопрос.
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 13:48
