Подключение двойного выключателя
viaks
сообщение 19.1.2017, 20:51
Пользователь №: 51375
Не могу понять такое явление. В коробке под сдвоенный выключатель имеются 3 провода. Индикатор показывает, что на всех 3 фаза. С потолка выходят 3 провода. На 2 фаза, на 1 нуль. Что бы это значило?
сообщение 19.1.2017, 23:20
Пользователь №: 5663
Что бы это значило?
Либо наводка, либо неумение пользоваться индикатором.
karcus
сообщение 20.1.2017, 11:15
Пользователь №: 40746
Лампочки из светильника (-ков) повывинчивайте
off.open
сообщение 20.1.2017, 17:07
Пользователь №: 50389
Сообщение отредактировал off.open - 20.1.2017, 17:09
viaks
сообщение 20.1.2017, 21:34
Индикаторов использовал 2: обычный и с батарейкой. Установил выключатель, подключил люстру с 3 светодиодными лампочками, которые разделены на 2 группы: 1 шт. и 2 шт. При выключении обеих групп наблюдается очень слабое свечение группы из 2 лампочек.
сообщение 20.1.2017, 21:40
viaks, теперь снимите выключатель и попробуйте просто закорачивать по два проводника из трёх имеющихся... Если удаётся включить одну и две лампочки без подсветки ненужных, то стоит просто правильно подключить выключатель.
Кстати, он без встроенной индикации?
viaks
сообщение 21.1.2017, 14:15
На клавише выключателя, которая подключает 2 лампочки имеется индикатор. Обе клавиши включают и выключают все лампочки, но при всех выключенных лампочках на группе из 2 наблюдается видимое только в темноте остаточное свечение. Когда стояли лампы накаливания этого не было видно. Может действительно виноват индикатор выключателя?
ЛЕША
сообщение 21.1.2017, 14:21
Пользователь №: 14498
Да и ещё раз да!
сообщение 21.1.2017, 16:37
Ну вот... за пару дней удалось получить исчерпывающую конкретную инфу... icon_wink.gif
viaks
сообщение 21.1.2017, 17:10
Спасибо всем за ответы! Вдогонку ещё один уточняющий вопросик. Извлёк выключатель, выкрутил лампочки, решил индикатором проверить провода. На одном проводе явная фаза, а на двух других лампочка индикатора горит вполнакала. Ввернул лампочки. Фазный провод обозначился так же, а на двух других индикатор не показывает ничего. Это что - наводки? Проводка алюминиевая, ей уже 27 лет.
сообщение 21.1.2017, 17:16
Это что - наводки?
Версия.
Выключатель включен в фазном проводе, это гут.
При вкрученных лампочках на двух отходящих от выключателя проводов "чистый ноль", это гут.
При выкрученных лампах на тех же проводах тестируем "наводки эфира", это вообще ниочём, ибо провода не подключены никуда ваааще... icon_wink.gif
viaks
сообщение 21.1.2017, 17:24
Большое спасибо. Тема исчерпана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 18:17
