Помогите подключить! Не сгорит насос?
noone99
сообщение 18.1.2017, 9:47
Пользователь №: 50450
Всем доброго утра!
Купил китайский мембранный насос для воды. Для подключения питания у него разъем оказался похожим на разъем для питания компа. Сам насос на 12 вольт 70 ватт. У меня есть универсальный блок питания к компьютеру Vertex 90W, при нем несколько штекеров, один из них подходит к разъему насоса. Проблема в том, что по спецификации этот штекер должен переключить блок питания в режим 19v (блок меняет вольтаж автоматически при смене штекера).
Вопрос: что будет, если подключу? Сгорит, не сгорит?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал noone99 - 18.1.2017, 9:55
Evgeniy45
сообщение 18.1.2017, 9:55
Пользователь №: 51075
Параметры блока питания можно? Желательно название, модель.
eugevict
сообщение 18.1.2017, 10:07
Пользователь №: 41773
Цитата(noone99 @ 18.1.2017, 10:47) *
Всем доброго утра!
Заранее спасибо!
Что нибудь да сгорит. Вам нужен блок питания на 12В с током нагрузки не менее 7А.
zendo057
сообщение 18.1.2017, 10:16
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Думаю ни чего не случится,для насоса 12 19 не повод,думаю тат вооще стоит эл магнит.нужно обратить внимание на род тока.
noone99
сообщение 18.1.2017, 10:23
Evgeniy45, сфотил.
zendo057, спасибо! Вот видео разборки такого насоса: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&a...p;v=kDuZNp1gvkI
Насколько я понял, в моторе есть магниты (на видео ближе к концу).
Что такое "род тока"?
PS про род тока догадался - смотреть, чтобы совпадало: в центре плюс, по бокам минус. Так?
Сообщение отредактировал noone99 - 18.1.2017, 10:31
zendo057
сообщение 18.1.2017, 10:30
Из: г.Минск
Вы покажите шильду насоса а не адаптера.
noone99
сообщение 18.1.2017, 10:36
Адаптер сфотографировал по просьбе Евгения. На насосе все в иероглифах. Инструкции также не прилагалось. Щас поищу аналогичный на алиэкспрессе.
Вот например, практически один в один по виду и параметрам
Сообщение отредактировал noone99 - 18.1.2017, 10:43
Evgeniy45
с блоком понятно. Самрег зависит не от разъёма а от потребляемого тока. Подключение возможно.
noone99
сообщение 18.1.2017, 21:31
Всем большое спасибо за ответы! Все-таки не решился подключать к компьютерному блоку питания. Подключился через блок питания от настольного компьютера. Дело в том, что у меня была ещё задача уменьшить напор. В будущем хочу попробовать ШИМ, а пока задача решилась подключением к 5 вольтовому проводу. Ещё раз сэнкс всем за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 12:25
