Двигатель в макет , Двигатель в макет
Difars
сообщение 17.1.2017, 14:05
Пользователь №: 51232
Нужно двигатель в макет лифта для подъема/спуска кабины с противовесом, подскажите пожалуйста какой двигатель лучше выбрать ,какие нужны обороты и как сделать два направления? вес кабины и противовеса по 2-3 кг , нужно не сильно большая скорость так как всего 2 этажа, высота макета около 90 см
сообщение 17.1.2017, 14:35
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Электродрель с реверсом.
Фадик
сообщение 17.1.2017, 14:45
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Можно попробовать моторедуктор от привода дворников авто,например от жигулей,обороты там небольшие,плюс тяговитый и при перемене полярности он вроде меняет направление.А диаметром барабана намотки можно с оборотами ещё по подгонять под нужную скорость подьёма
Сообщение отредактировал Фадик - 17.1.2017, 14:48
Difars
сообщение 17.1.2017, 16:20
Я рассматривал варианты Электродвигатель ДК-90-250 и Реверсивный двигатель с редуктором РД-09 , они подойдут ?
off.open
сообщение 18.1.2017, 8:33
Пользователь №: 50389
К первому еще редуктор мастерить придется ... второй самое то, только выбрать модификацию с нужным оборотом на выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:15
