проблема с подключением тройного включателя |
| Гость_Арчи Арчи_* |
15.1.2017, 21:57
Час в радость. Есть, кто подскажет, почему после протяжки новой проводки и установки тройного включателя при включении одного на прихожку он загорается тускло и также тускло загорается свет в ванной, хотя егошнюю фазу обесточил. Заранее мерси.
15.1.2017, 22:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23241 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
неправильно подключен
| Гость_Арчи Арчи_* |
15.1.2017, 22:22
Не спорю, возможно. Сам грешу на то, что ноли соединил через зажим винтовой из-за того, что часть проводов медная, часть люминь. Чтоб залезли в колодку разделил на две части: отдельно-медь ноли вход-выход и на розетку, а с другой стороны зажима-ноли на три точки: два люминь и один медный(тот, что несанкционированно загорается). Просветите, возможно ли такое, или возможен пробой в проводке?
15.1.2017, 23:10
Повторно. Не правильно подключен выключатель.
По поводу того, что "залезли в колодку" абсолютно не понял, что там нахимичили... но точно можно сказать одно - дистанционно вам никто не подскажет где и как искать косяк... пока не переведёте на русский технический суть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.1.2017, 23:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18487 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
| Гость_Арчи Арчи_* |
16.1.2017, 9:45
Всем спасиБо, разобрался. Причина была в том, что предыдущий Електрик пустил плюс напрямую на лампу, а ноль опустил на включатель.
16.1.2017, 12:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
16.1.2017, 18:49
Всем спасиБо, разобрался. Причина была в том, что предыдущий Електрик пустил плюс напрямую на лампу, а ноль опустил на включатель. И ничего Вы не разобрались ... как Вы описали, лампа должна была светить полным накалом.Если не верите возьмите автомобильную лампочку и меняйте на её проводах плюс и минус местами ... наверно удивитесь ... лампа в обоих случаях горит нормально. |
16.1.2017, 19:11
Под "нолем" имеется ввиду второй провод от лампы, который должен был подключиться к N
Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2017, 19:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 9:04 |
