Электропроводка в новостроке |
| Гость_Гость_Антон_*_* |
15.1.2017, 23:20
Здравствуйте. Купил квартиру. Мало что понимаю в электрике. Пошел проверять проводку с мультиметром. На 2 из 4 выключателях не обнаружил фазы. Мне прораб говорит что я проверял не так, мультиметром это не проверить и типа я вообще ни че не знаю. Но если я правильно понял то эти 2 выключателя размыкают ноль вместо фазы. Прав ли я? И если прав то стоит ли принимать такую квартиру, я пока акт приема не подписал, или лучше заставить переделать. В квартире только черновая отделка.
15.1.2017, 23:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18250 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По какому признаку можно обнаружить фазу в выключателе мультиметром ?
| Гость_Гость Антон_* |
15.1.2017, 23:26
Проверял так: там три провода торчат, я между всеми по очереди проверил мультиметром напряжение, на 2х выключателях 220 было, на других нет.
При этом на люстры приходит 220 при замкнутых выключателях. |
16.1.2017, 0:10
Даже, если выключатель установлен не в фазном, а нулевом проводе, то мультиметром на контактах выключателя (при выключенных клавишах и вкрученных лампочках) всегда можно обнаружить наличие 220В.
| Гость_Гость сочувтсвующий_* |
16.1.2017, 11:14
Даже, если выключатель установлен не в фазном, а нулевом проводе, то мультиметром на контактах выключателя (при выключенных клавишах и вкрученных лампочках) всегда можно обнаружить наличие 220В. Интересно стало, обнаружили мы в одноклавишном выключателе 220, а как определить мультиметром человеку "Мало что понимаю в электрике", что приходит на выключатель, фаза или ноль? Может проще посоветовать ТС купить индикатор-отвёртку, вещь недорогая, да и в дальнейшем в хозяйстве пригодится. |
16.1.2017, 15:20
Или безвозмездно (даром) дотянуться щупом до трубы
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 6:00 |
