Зарядное устройство "Бальзам" , Не заряжается аккумулятор от этого зу.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 15.1.2017, 2:10
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Попал в руки старый советский зарядник "бальзам". Пробовал зарядить аккумулятор, он не заряжается. Лампа "сеть" горит. На выходе клем напряжение всего 4 вольта. Теперь суть проблемы. Тумблер который регулирует ток заряда крутится но стрелка амперметра только подымается на пол деления. Что можно сделать? Или выкинуть на свалку? Или на метал? Есть ли ценность данного аппарата?
Костян челябинск...
сообщение 15.1.2017, 5:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Это не к электрикам. Это к экстрасенсам
off.open
сообщение 15.1.2017, 9:41
Пользователь №: 50389
Я рад за Вас, не всем так везет ... если сможете сделайте фотосессию (не себя, а зарядника) и внешне и внутренне ... и озвучить всю инфу имеющую на корпусе (на шильдиках) ... вот тогда можно будет надеться, что получите какой нить совет.
Возможно так и должно быть ... нам бы параметры узнать "зарядника"!
Даже на полностью исправном, стрелочка может не подняться и на "грамм" ... всё зависит от от нагрузки и другой мелочи (типа исправности).
Опишите амперметр ... чему равно "пол деление" и какая цифра в конце шкалы.
Не видя, не пощупав руками, сидя хрен-знает на каком расстоянии от Вас, мы должны ответить на эти вопросы? А Вы послушаетесь, если я посоветую брякнуть клавой по монитору?
Сообщение отредактировал off.open - 15.1.2017, 9:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 7:15
