Установка УЗО , Как правильно подключить УЗО в старых квартирах
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 14.1.2017, 22:07
Уважаемые электрики,подскажите по поводу установки УЗО.УЗО срабатывает если трехпроводнная сеть будет(фаза-ноль-земля), но если в квартире старая проводка была(фаза-ноль).Ну кину я трехпроводную,а заземляться то куда?Я видел один электрик отдолбил стену до арматурины и приварил к ней болт,на него и вывел третий провод (заземляющий).Будет ли такое надежно работать? Не известно,может разорван контур у этих арматурин где то,сгнили по прошествии стольких лет.Я так понимаю в таких старых домах не предназначено ж такое,у них ноль и был землей.Посветите пожалуйста!
Сообщений в этой теме
- Гость_Андрей_*   Установка УЗО   14.1.2017, 22:07
- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Гость_Андрей_* @ 14.1.2017, 22:07)...   14.1.2017, 22:45
|- - Роман Д   Цитата(Гость сочувтсвующий @ 14.1.2017, 22...   15.1.2017, 9:18
|- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Роман Д @ 15.1.2017, 9:18) ... Пре...   15.1.2017, 10:42
|- - Олега   Цитата(Гость сочувтсвующий @ 15.1.2017, 10...   15.1.2017, 11:18
|- - Олега   Цитата(Гость сочувтсвующий @ 15.1.2017, 10...   15.1.2017, 12:58
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 15.1.2017, 13:58) не должн...   15.1.2017, 16:25
|- - Роман Д   Цитата(Гость сочувтсвующий @ 15.1.2017, 10...   15.1.2017, 13:11
|- - Олега   Цитата(Роман Д @ 15.1.2017, 13:11) два го...   15.1.2017, 13:36
||- - Roman D   Цитата(Олега @ 15.1.2017, 12:36) Один их ...   15.1.2017, 14:05
||- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Олега @ 15.1.2017, 13:36) Один их ...   15.1.2017, 14:30
|- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Роман Д @ 15.1.2017, 13:11) У меня...   15.1.2017, 14:33
|- - Олега   Цитата(Гость сочувтсвующий @ 15.1.2017, 14...   15.1.2017, 16:25
- - savelij®   А поиск что подсказал?.... * Форумы сайта ЭЛЕКТРИК...   14.1.2017, 22:47
- - Roman D   Очень прошу: 1. купить себе УЗО самонаилучшей фир...   15.1.2017, 14:56
|- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Roman D @ 15.1.2017, 14:56) ... Но...   15.1.2017, 16:35
- - Олега   Речь именно о достаточности. Не достаточно для обе...   15.1.2017, 16:33
|- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Олега @ 15.1.2017, 16:33) Речь име...   15.1.2017, 16:47
||- - Олега   Цитата(Гость сочувтсвующий @ 15.1.2017, 16...   15.1.2017, 19:59
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 15.1.2017, 20:59) УЗО не я...   15.1.2017, 20:26
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 15.1.2017, 20:26) а я раз...   15.1.2017, 20:36
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 15.1.2017, 17:33) Речь име...   15.1.2017, 18:40
- - с2н5он   утверждали что речь в теме о достаточности   15.1.2017, 22:05
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 15.1.2017, 22:05) утвержд...   15.1.2017, 23:13
- - Гость   Итак, по Вашем ответам на мой вопрос я понял что У...   15.1.2017, 22:31
|- - off.open   Цитата(Гость @ 15.1.2017, 22:31) А то что...   16.1.2017, 21:31
||- - Гость   Цитата(off.open @ 16.1.2017, 21:31) Если ...   17.1.2017, 0:49
||- - off.open   Цитата(Гость @ 17.1.2017, 0:49) Плевать м...   17.1.2017, 12:03
||- - Гость   Цитата(off.open @ 17.1.2017, 12:03) В как...   18.1.2017, 12:57
||- - off.open   Цитата(Гость @ 18.1.2017, 12:57) Всегда P...   19.1.2017, 9:21
|- - Гость   Цитата(Гость @ 15.1.2017, 22:31) Итак, по...   17.1.2017, 1:01
- - Andre_san   Использование арматуры в качестве PE проводника по...   16.1.2017, 22:52
|- - Гость   Цитата(Andre_san @ 16.1.2017, 22:52) Если...   17.1.2017, 0:56
- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Гость_Андрей_* @ 14.1.2017, 22:07)...   17.1.2017, 7:01
|- - Олега   Цитата(Гость сочувтсвующий @ 17.1.2017, 7...   17.1.2017, 10:40
|- - Гость сочувтсвующий   Цитата(Олега @ 17.1.2017, 10:40) Слегка и...   17.1.2017, 11:53
|- - Олега   Цитата(Гость сочувтсвующий @ 17.1.2017, 11...   17.1.2017, 15:44
- - Roman D   Всё это чудесно, но вот это ЦитатаНе надо ничего з...   17.1.2017, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 13:48
