2 страниц V   1 2 >
Проблемная ситуация , Отсутствие напряжения на входе эл.счетчика
Гость_Гость_alektro_*_*
сообщение 14.1.2017, 16:59
Сразу делаю оговорку, я – руководитель предприятия, но к сожалению, не специалист. Сложилась следующая ситуация: на предприятие пришли сотрудники энергонадзора для проверки показаний счетчика. (Счетчик трехфазный, включен через трансформаторы тока, расположенные в РУ-0,4 кВ. Все находится на нашем балансе) .
После замера напряжения оказалось, что на ТТ присутствуют все фазы, а на входе счетчика только одна. По результатам проверки составили акт о неучтенном потреблении э/э, т.к. по их словам учет потребления шел только по одной фазе. Однако, в результате тщательного осмотра РУ – 0,4 причину так и не обнаружили.
Если можно, подскажите возможные причины этой ситуации, и как мне вести себя при дальнейшем разбирательстве. Чувствую, что захотят сделать крайним, хотя я, как говорится, совершенно не в теме.
Различные «чудачества», связанные с воровством э/э полностью отсутствуют.
Заранее благодарен.
Ixtim
сообщение 14.1.2017, 17:40
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
руководитель предприятия говоришь? а ответственный за электрохозяйство на предприятии имеется?
haramamburu
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
как правило это как раз и чудачества, т.к при одной фазе учет будет не более 30 % от номинального..
сообщение 14.1.2017, 17:49
скан в студию, данные о том кто вы можете затереть
Вы акт подписали?
alektro
сообщение 14.1.2017, 18:39
Пользователь №: 51109
ответственный за эл.хоз-во - инженер.
акт подписан, но с изложенным не согласились, скан сделать не могу, оригинал в наст момент отсутствует.
S-cream
сообщение 14.1.2017, 18:46
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Да...
alektro, с ваших слов вообще ничего не вырисовывается. Потребление было по всем трём фазам? А два ТТ не считали?
На ТТ не может быть ВСЕХ фаз. Т.е. на каждом ТТ по одной фазе.
Требуется более развернутый ответ, либо акт. Либо более подробные объяснения.
ЗЫ: инженер-то присутствовал при проверке/подписании акта?
сообщение 14.1.2017, 19:44
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_alektro_*_*)
ТТ присутствуют все фазы, а на входе счетчика только одна.....Однако, в результате тщательного осмотра РУ – 0,4 причину так и не обнаружили.
Если Вы в реале руководитель, то глупенькими не прикидфвайтесь!
Почему так гововю?
Да хотя бы потому, что нужно проверять весь узел учёта, а не РУ-04.
При чём тут РУ, если вопрос об учёте?
....подскажите возможные причины этой ситуации....
Причина не во ВУ, чем вы решили заняться для ложной видимости поиска проблемы, а в том, что взачастую (по идее руководства) внутри надламываются проводники, идущие от ТТ (или ИКК) к счётчику.
С виду вроде бы всё в норма, а в реале..... а в реале идёт процесс хищения ЭЭ.
А руководитель и должен быть "крайним", если не в состоянии организовать исполнение обязанностей своих подчинённых.
Или может ещё скажете, что не в курсе того, что балансосодержатель отвечает за работу приборов и оборудования?
Либо говорите как всё в реале, либо.... либо уж тогда и нет смысла что-либо спрашивать здесь....
сообщение 14.1.2017, 20:44
тогда пока что ни о чём
в отпуске/запое/забил (родственник собственника организации)??
zendo057
сообщение 15.1.2017, 16:08
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Не ну я всегда прикалываюсь с таких постов.Я руководитель но я не в курсах.А ответственные работники что бы зарплату получать?Да руководитель и не доллжен все знать,тем более бегать контакты поджимать в РУ(если еще есть допуск),а вот отвечать придеться на то и руководитель.Так что снимайте штанишки со своих ответственных и... по полной
И еще с поста не понял,представитель ваш присутствовал при замрах.Причина одна ППР,который с уходом СССР вообще перестал существовать если только на бумаге.
сообщение 15.1.2017, 16:22
не везде
rosck
сообщение 15.1.2017, 21:42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Отсутствует связь в токовой цепи или в цепи напряжения от ТТ до счетчика.
Счетчик учитывает только часть от того, что должен.
Причину то нашли, нет цепи. Другое дело, что вызвало неисправность средств учета, внешнее вмешательство или само по себе. Пломбы на месте? Если докажут вмешательство в работу накрутят по полной программе. У нас накручивают по установленной мощности. Считают по вводному автомату или по мощности ТП, а дальше умножают на количестве рабочих часов и срок с момента последней проверки или с момента установки приборов учета, но не более срока исковой давности ( три года). Сумма вылазит огромная. После выставляют счет к оплате. Ждут некоторое время. Если от потребителя нет реакции, отключают подачу напряжения. Если потребитель отказывается платить,подают в суд, на взыскание средств. Пока идут суды, отключать не имеют права. Сам попадал в такую ситуацию, судились больше года. Если докажите, что неисправность произошла сама собой. Возможно досчитают кило ваты по среднему, за определенный период времени.
Сообщение отредактировал rosck - 15.1.2017, 21:49
Valerapol
сообщение 16.1.2017, 8:35
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Сдается мне, руководитель не пошел бы спрашивать совета на форум в такой ситуации, а подключил бы юриста и спеца нормального к работе над проблемой. Ну я бы точно так сделал. А это смахивает на троллинг.
Есть договор электроснабжения, там всё прописано чего ждать в таких ситуациях. Правила функционирования розничных рынков ээ тоже в свободном доступе.
С чем не согласились? С фактом составления Акта? Или с фактом наличия неисправности системы учета? Если Акт подписан, то вами подтверждено, что изложенные факты установлены в вашем присутствии. Согласиться или нет можно с выводами и с расчетами по Акту неучтенного потребления (примененная методика расчета). Если вам вменяют вмешательство в работу системы учета, то с этим можно не соглашаться, а если просто зафиксирована неисправность, то ничего страшного в этом нет. Сделают перерасчет по среднему за последние пол года и всё.
Сообщение отредактировал Valerapol - 16.1.2017, 8:47
Ixtim
сообщение 16.1.2017, 8:48
Из: Кузбасс
Цитата(Valerapol @ 16.1.2017, 8:35) *
Сдается мне, руководитель не пошел бы спрашивать совета на форум в такой ситуации, а подключил бы юриста и спеца нормального к работе над проблемой. Ну я бы точно так сделал. А это смахивает на троллинг...
Солидарен и яростно плюсую... Тролли на форуме уже утомляют... icon_evil.gif не пора ли ужесточить порядок размещения сообщений на форуме? По крайней мере, в профессиональных разделах... имхо, конечно же
galeon23
сообщение 16.1.2017, 13:02
Пользователь №: 51170
Отключать не имеют права, пока суд не вынесет определённое решение. Была аналогичная ситуация, сразу обратился к юристам с lconsult.ru. Помогли пересчитать киловаты и оставить меня со светом. Кстати долг выплачиваю каждый месяц маленькими частями.
Valerapol
сообщение 16.1.2017, 13:18
Отключить смогут и без судебного решения, если возникнет просроченная задолженность (нарушен график погашения задолженности). Применение рассрочки погашения задолженности повсеместная практика, т.к. редко когда потребитель способен оплатить долг сразу.
сообщение 16.1.2017, 18:10
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Как уже выше говорилось, за электрохозяйство отвечает тот, кто назначен приказом по предприятию; и это не просто вася-инженер, а специально обученный и имеющий соответствующие корочки специалист. Для очень бедных предприятий эту должность может занимать некий совместитель, который исполняет обязанности в нескольких подобных организациях. Зачем в магазине отдельный оплачиваемый на полную ставку спец?
Но не в деньгах счастье.
Ушёл ответственный в отпуск, к примеру. Кто напишет наряд? Правильно, лицо, его замещающее. И кто это? Можете указать пальчиком?
Переходим к зеркалу.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.1.2017, 18:13
Сержант
сообщение 18.1.2017, 10:19
Пользователь №: 51158
На мой взгляд можно предложить энергоснабжающей организации восстановить учёт и посмотреть последующее потребление. По факту восстановленного учёта и восстановить данные о потреблении за предыдущие месяцы . Самый логичный вариант
Valerapol
сообщение 18.1.2017, 11:32
Но не соответствующий действующим правилам функционирования розничных рынков электроэнергии.
сообщение 18.1.2017, 15:15
Сообщение #19
может дождёмся ТС?
сообщение 18.1.2017, 16:40
Сообщение #20
Не дождёмся - он уже всё понял.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2026, 21:29
