4 страниц V   1 2 3 > »
Перенос автоматов из подьезда в квартиру
NickKRD
сообщение 14.1.2017, 13:50
Пользователь №: 51105
Добрый день! История не совсем сложная, но требует разьяснений))
Небольшая 2-х комнатная хрущевка, Эл. щит на лестничной клетке. В щите вводной автомат 24а, счетчик и 3 автомата. Мест для доп. автоматов всего 1. В процессе планировки электрики получается минимум 6 автоматов. Места в подьездном щитке нехватит. Вопрос! Можно ли вводной автомат и счетчик оставить на прежнем месте, а автоматы разместить в квартире в отдельном щитке соединив все что в подьезде с квартирой одним кабелем? Легально ли это будет или нужно вызывать какие либо конторы для согласования и бумажной волокиты.
сообщение 14.1.2017, 14:16
обращайтесь в УК
NickKRD
сообщение 14.1.2017, 15:07
Неужели никто не сталкивался с таким вопросом??))
S-cream
сообщение 14.1.2017, 15:54
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Не надо. Лучше - отдельный кабель от щитка в подъезде до щитка в квартире.
haramamburu
сообщение 14.1.2017, 16:38
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
для начала.. автоматов на 24А не бывает
сообщение 14.1.2017, 17:58
даже на форуме было - один активный товарищ нафик эти провода отрезал
off.open
сообщение 14.1.2017, 19:44
Пользователь №: 50389
Можно.
... а автоматы разместить в квартире в отдельном щитке...
Да ...
... соединив все что в подьезде с квартирой одним кабелем?
Одним, вновь купленным кабелем.
Имеющиеся в данный момент, три кабеля (от трех автоматов), скорее всего не подойдут ... по сечению.
Ни кого вызывать не надо.
сообщение 14.1.2017, 20:46
да ну?
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 14.1.2017, 21:23
Вот это вызывает сомнение, т.к. ТС полезет в этажный щиток, а это:
а)общедомовое имущество
б) ТС не имеет права производства работ в электроустановке (а этажный щит это одна из составных частей общедомовой электроустановки)
в) ТС требуется проложить новый кабель от этажного щитка до квартирного. Воспользоваться существующими путями вряд ли удастся (если только очень повезёт).
Надо всё решать официально. Недавно на форуме обсуждали поведение соседа с топором в аналогичном случае.
Так что полностью поддерживаю уважаемого C2H5OH. Вам прямая дорога в УК (управляющую компанию).
off.open
сообщение 15.1.2017, 9:17
Цитата(с2н5он @ 14.1.2017, 20:46) *
да ну?
ну да ...
Фадик
сообщение 15.1.2017, 9:32
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ни с кем согласовывать не нужно,берите и тяните.Соглосовывать нужно было бы еслиб счётчик затрагивался,а так,после него делайте так сказать что хотите.
haramamburu
сообщение 15.1.2017, 12:05
Из: Дмитров
Фадик, а потом выйдет "дед" (как в той теме) и .... со словами "спасибо товарищу Сталину..." ... похерачит все к чертям.. а вы даже предъявить ничего не сможете
Ixtim
сообщение 15.1.2017, 12:17
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
+100
от такого "деда" реальной защиты не существует, хоть обращайся в УК, хоть не обращайся... icon_wink.gif icon_biggrin.gif
сообщение 15.1.2017, 12:24
прочтите внимательно первое сообщение - счетчик на площадке, а не в квартире, площадка и все что на ней (стены в данном случае) общедомовой имущество и "что хочу, то и ворочу" не прокатит
haramamburu
Из: Дмитров
сообщение 15.1.2017, 12:25
Цитата(Ixtim @ 15.1.2017, 13:17) *
+100
+100500, только вряд ли, если шо, ТС потом ржать будет
сообщение 15.1.2017, 12:36
Пользователь №: 6974
Зачем? В чём смысл?
Из-за этого обращаться в УК? При чём тут нервно-больной старик сосед?
Именно так!
Вопрос - а что именно согласовывать с УК?
А кто сказал, что автор будет самостоятельно (как лицо) выполнять эти работы?
Может у УК есть ещё и права по проверке удостоверения на подтверждение знапний по ТБ соответствующей группы?
Зачем УК давать полномочия, которых у неё нет и быть не может?
Дело УК - управлять!
Вот и пусть управляют общедомовым имуществом, а человек вправе пригласить любого другого специалиста (а не только и именно из УК) для решения тех или иных вопросов.
И только в том случае, если в реале что-то нужно согласовывать, вот тогда прямой путь в УК.
А что автору согласовывать?
Он что-либо до прибора учёта меняет?
Нет!
После прибора учёта до АВ, котрые остаются на своём месте, меняет?
Опять нет!
Так что согласовывать с УК?
Ну захочет человек поменять вводные провода в квартиру(как раньше делалось) на новый и что?
Ну и пусть меняет! Из закладной трубы удалит старый и введёт туда новый.
Что согласовывать?
Тем более, что этот участок уже относится не к общедомовой собственности, а к собственности проживающего (прописанного).
Ну и так далее.....
Вот поставить в известноть УК о том, что будут проводиться работы - это вполне возможно и даже необходимо.
А вот спрашивать разрешение на работы, не затрагивающие сторону УК - это уж извольте.....
PS: Парни!..... Всё же отделять нужно "мух от котлет"....
Сообщение отредактировал Rezo - 15.1.2017, 12:43
haramamburu
сообщение 15.1.2017, 13:40
Из: Дмитров
Rezo, у автора до счетчика 100пудово стоит ВН (это типа тот вводной на 24 А)... а сумму номиналов АВ никто не даст поставить...
сообщение 15.1.2017, 13:47
Сообщение #19
то что будет сверлить/долбить и т.д. общедомовое, собственность всех жильцов, если так понятнее, а не личное имущество
уведомительного характера сии работы не носят
пысы: завтра он капиталку соберется сносить - тоже пофик или уведомить только?
Сергей ДД
сообщение 15.1.2017, 14:05
Сообщение #20
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Вставлю и свои "пять копеек".
Вопрос!
Можно. Не меняя номинал АВ.
Не меняя этот кабель, можно. И не производя работы в области общего имущества.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 9:19
