Перенапряжение и пробой кабеля 10 кВ , Описание переходного процесса |
13.1.2017, 19:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
Всем привет!
Замечено, что при пуске одного мощного в/в двигателя, возникает перекрытие изоляции , либо пробой кабеля практически в одном и том же месте (на кабельной отпайке от вл, отпайке самой ближней к РП). Отпайка под напряжением без нагрузки, кабель СПЭ. Схемку приблизительно накидал. Интересует механизм возникновения перенапряжения на линии и пробой в месте КЗ при пуске ЭД. Именно трактовка переходных процессов. Спасибо! Напряжение сети 10 кВ Сообщение отредактировал asverevkin - 13.1.2017, 19:25 |
15.1.2017, 6:50
ставьте осциллограф с памятью, фиксируйте процесс, изучайте... или думаете, что здесь форум ясновидящих?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
15.1.2017, 7:25
ставьте осциллограф с памятью, фиксируйте процесс, изучайте... или думаете, что здесь форум ясновидящих? Мне не для конкретного случая, а для общего . Вопрос в том, какие вообще могут быть причины возникновения перенапряжения. При пуске же наоборот, напряжение проседает |
15.1.2017, 10:52
Мне не для конкретного случая, а для общего... воно чо... просто от скуки... у гугла спросить религия не позволяет? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
15.1.2017, 19:39
16.1.2017, 9:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
В нормальном режиме такого происходить не должно, а ненормальный режим определить по одной картинке не представляется возможным. Если вопрос теоретический, то где "замечено"? Если ситуация имеет место быть, то результаты наблюдений и анализа тоже должны где-то быть и не зная этих результатов говорить о причинах невозможно. Так что соглашусь с позицией Ixtim.
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 13:37 |
