Какой автомат поставить |
| Гость_byms_* |
12.1.2017, 12:59
Добрый день.
Свой дом. Хочу поставить вводный автомат, но не знаю какой. Подскажите пожалуйста. Вводные данные: К дому подводится провода со столба, не знаю как правильно назвать, вообщем два алюминевых троса. От них уже ответвляется алюминиевый провод в двойной изоляции сечением 16мм и сквозь стену подводится напрямую к счетчику. От счетчика уже делится на две зоны (Кухня розетки и все остальные помещения свет и розетки). 1. зона. От счетчика на кухню идет медный провод через автомат 16А сечением 4мм и в коробке расходится на 3 розетки уже сечением 1,5мм (чайник 2,2, эл. плитка 2,2, водонагреватель 1,2). 2. зона. От счетчика идет медный провод через автомат 16А сечением 1,5 на все остальные помещения, (комната и дворовые постройки.) Если ввключить одновременно все имеющиеся потребители то нагрузка получается 3,5 Квт, но впринципе все одновременно их включить не реально, так что по факту нагрузка где то 2,5-2,7 КВт. Так вот при имеющихся данных какой автомат поставить на ввод. А может и другие автоматы стоят не правильные. Дом был уже куплен с такой схемой электрики. Спасибо. |
12.1.2017, 20:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Дом был уже куплен с такой схемой электрики. Перед тем как отдать деньги не поинтересовались на каком основании выполнено подключение ? Может самоволка, и может долгов немерено.. Обращайтесь в сетевую (поинтересуйтесь у соседей куда бежать). Автомат - в соответствии с разрешенной (в договоре, справке) мощности. |
28.1.2017, 14:12
Тема подчищена.
Если у кого-то не пропадёт желание продолжать диалоги в подобном русле, намекаю, что билеты в баню есть в неограниченном количестве. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.1.2017, 14:43
я не в обиде. Да ну ? А пост к теме Пушкин прилепил ? Спокойнее надо относиться к теркам на форумах. Не для того родились. Плюнуть и забыть. В свое время делал по 10-15 листов того расчета, после нескольких объектов понял, что "на уровне сортиров" подробности никому не нужны, достаточно существующих калькуляторов. Все исходники действительно в срок бывает не получить (про рядовых граждан и говорить не стоит). До смешного, сдавал в ГЭ расчеты на 2 варианта трансформатора . Сообщение отредактировал Олега - 28.1.2017, 14:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 18:06 |
