Подскажите правильную формулу |
| Гость_Самоделкин_* |
13.5.2007, 11:28
Доброго времени суток. Подскажите правильную формулу расчета тока в трехфазных цепях (380) и в однофазных (220) а то ток получился на 3-х этажное здание 249,6 А, при мощности уст.164,3 кВт (кажется много) в здании 3 щитка света по 13,7 кВт и три щитка сил розеток по 37,6 кВт + 10кВт на вентиляцию вводной аж 250 А получился многовато для такого здания. На каждую розетку взял по 400 Вт
Спасибо |
14.5.2007, 11:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Считать нужно сначала расчётную мощность. Поищи на форуме про коэффициенты спроса и одновремённости, обсуждалось не однократно.
2.6.2007, 0:14
Меня зовут Alexis. Мой адрес oxana969@mail.ru , если хочешь, вышлю полную теорию насчет расчета мощности, тока и т.д.
| Гость_Гость_* |
2.6.2007, 0:22
Цитата(Самоделкин) Меня зовут Alexis. Мой адрес oxana969@mail.ru , если хочешь, вышлю полную теорию насчет расчета мощности, тока и т.д.
Я нечаянно назвался чужим именем. Извините. Еще не освоился в новом форуме. |
2.6.2007, 12:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2006 Пользователь №: 7624 |
Самоделкин
Есть такой документ СП 31-110-2003, если внимательно и по порядку делать расчет в соостветствии этого документа то получится все правильно. а для промышленных зданий РТМ 36.18.32.4-92. Удачи |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 18:28 |
