Обоснование симметричности нагрузки |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
11.1.2017, 10:12
Здравствуйте, прошу совета, монтажники при монтаже уличной осветительной сети города не соблюдают симметричность нагрузок и все делают как попало, искали в ПУЭ - нашли только ссылки на СП 31-110 и ГОСТ 13109-97 о качестве электроэнергии, городу это невыгодно, чтобы был большой перекос, т.к. при аварии на одной из фаз возможно погаснут все светильники, есть ли кроме данных ссылок на СП и ГОСТ какие-то нормы, желательно в ПУЭ? Спасибо.
11.1.2017, 14:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3493 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Должен быть проект, а в проекте указание по разбивке по фазам.
Обоснование этго требования для монтажников простое: - Расчёт нагрузок, сечения кабелей, автоматов защиты проводится с учётом одинаковой нагрузки по фазам, нарушение приведёт к срабатыванию защиты по перегрузке (сверхтоку) одной из фаз, соответственно перегреву жилы кабеля и преждевременному выходу кабеля из строя. -------------------- |
11.1.2017, 15:43
Ваши монтажники "включают дурака", если будете идти у них на поводу, они вас заставят закон Ома обосновывать...
А так-то правильно ответили: Есть проект - делай в соответствии, какие ещё обоснования нужны?... нет проекта? - примите соболезнования... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
| Гость_Гость_* |
11.1.2017, 18:06
Несимметричная нагрузка, в первую очередь, увеличивает потери за счет падения напряжения в нулевом проводе.
Никаких прямых требований по этому поводу в нормативных документах нет. |
11.1.2017, 18:22
Добавлю, что кроме потерь, есть допустимый % перекоса для ТП... грубо говоря, транс не может отдать всю свою мощь по одной или двум фазам... так что симметрия или что то близкое к симметрии необходимо
| Гость_Гость сочувтсвующий_* |
11.1.2017, 19:15
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СН 541-82
... 3.8. Линии сети наружного освещения должны подключаться к пунктам питания с учетом равномерной нагрузки фаз трансформаторов, для чего отдельные линии следует присоединять к разным фазам или с соответствующим чередованием фаз. ... |
12.1.2017, 2:45
Цитата(haramamburu) Добавлю, что кроме потерь, есть допустимый % перекоса для ТП... Правильно думаете и всегда так было - 30% в течении 1 часа и 15% длительно!Когда было ещё более-менее ППР оборудования, так "драли" и "сношали" по-полной, если перекос выше указанных цифр (особенно в пиках нагрузок). Производители генераторов, тоже иногда указывают о токовом перекосе фаз до 30-33%. Это понятно, поскольку обмотки генератора или трансформатора должны быть нагружены равномерно. Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*) есть ли кроме данных ссылок на СП и ГОСТ какие-то нормы...желательно в ПУЭ?? Конечно есть - ГОСТ 32144-2013 (качество электрической энергии).Вот там всё и указано. Если желаете знать токовые величины, то просчитать не составит совершенно никакого труда. А в ПУЭ разве ничего подобного нет? PS: В ГОСТе указывается именно напряжение не спроста, поскольку для линий и её участков, само понятие "перекос" несколько относительно - вот и указывают где, в какой точке должно быть какое именно напряжение, изменение и разница между собой (по фазам). В общем случае, всё это считается проектной организацией, но скажем где-то локально, при желании можно и самому прикинуть токовые величины, что практикующие электрики и делают токовыми клещами. Сообщение отредактировал Rezo - 13.1.2017, 5:27 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
12.1.2017, 11:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
| Гость_Гость_* |
6.2.2017, 13:15
Несимметричная нагрузка, в первую очередь, увеличивает потери за счет падения напряжения в нулевом проводе. Никаких прямых требований по этому поводу в нормативных документах нет. "Падение напряжения в нулевом проводе"- ну рассмешили дядьку. 50% нормативной документации , ПУЭ,ПТЭЭП сочинено чтобы не было потерь. При условие соблюдения проектных сечений , положительно проведенных положенных замеров переходных сопротивлений, соблюдения проектных нагрузок,своевременное устранение неполадок(подгораний контактов) , несимметричная нагрузка ни как не влияет на потери. На потери больше всего влияет неправильно выбранное недостаточное сечение кабеля , или если смотреть с другого бока, перегруз по мощности ( нагрев кабеля). Несимметричная нагрузка влияет например на трехфазные двигатели,из-за сильного перекоса ,например если на одном щите или на одной распред-коробке сидит мощный обогреватель, то электродвигатель может сгореть .Неоднократно с этим сталкивался в системах вентиляции. |
10.2.2017, 14:04
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата несимметричная нагрузка ни как не влияет на потери Очень даже влияет. Возьмите любую линию и посчитайте потери, когда линия симметрично загружена и когда нагрузка только однофазная(но 1/3 от номинальной, т.е. в фазе номинальный ток). Формулы для 1ф нагрузки и для 3ф не просто так на коэффициент 2 отличаются. |
11.2.2017, 2:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
"Падение напряжения в нулевом проводе"- ну рассмешили дядьку. 50% нормативной документации , ПУЭ,ПТЭЭП сочинено чтобы не было потерь. При условие соблюдения проектных сечений , положительно проведенных положенных замеров переходных сопротивлений, соблюдения проектных нагрузок,своевременное устранение неполадок(подгораний контактов) , несимметричная нагрузка ни как не влияет на потери. На потери больше всего влияет неправильно выбранное недостаточное сечение кабеля , или если смотреть с другого бока, перегруз по мощности ( нагрев кабеля). Несимметричная нагрузка влияет например на трехфазные двигатели,из-за сильного перекоса ,например если на одном щите или на одной распред-коробке сидит мощный обогреватель, то электродвигатель может сгореть .Неоднократно с этим сталкивался в системах вентиляции. Здесь вы не правы несимметрия влияет на потери, они увеличиваются. |
11.2.2017, 10:27
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11247 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Во многих случаях на кабельных линиях сечение нулевого проводника составляют половину фазного; а при полностью симметричной нагрузке ток в нулевом проводнике стремится к нулю.
Отсюда и снижение потерь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 17:48 |
