Как ЭТО работает ? , Звонок с нюансами... |
6.1.2017, 23:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.1.2017 Пользователь №: 50930 |
Доброго времени суток!
Так случилось, что появилась необходимость в розетке для роутера и цифрового ТВ в коридоре. Проектом она не предусмотрена, а тянуть кабель через весь коридор неэстетично. И тут меня осенило - ведь есть дверной звонок. Казалось, что может быть проще - взять подводящие провода и прокинуть на розетку. Но тут я вижу ЭТО...(далее см. фото). Два провода(белые) - если верить тестеру, то оба фазные... еще один серый минусовой(он идет через - не знаю как правильно назвать - пусть будет выключатель-прерыватель цепи от самодельной сигнализации). Да и еще где-то в стене спрятана разводка на звонок. И каким-то загадочным для меня образом это все работает. Всегда полагал, что на звонок, как и на любой электрический прибор должно приходить "+" и "-", а тут получается две "+"(фазы) на звонок и еще "-" минус приходит на фазу!!! Понимаю, что где-то в моей логической цепи ошибка, но не могу понять где... Подскажите как это работает ??? |
Mirotvorezzz Как ЭТО работает ? 6.1.2017, 23:41
Marten Вы даже не представляете себе как сильно раздражае... 7.1.2017, 9:12
Mirotvorezzz Спасибо за ответ. Постараюсь на будущее правильнее... 7.1.2017, 11:55
Искра Цитата(Mirotvorezzz @ 7.1.2017, 12:55) Сп... 7.1.2017, 12:38
Mirotvorezzz ЦитатаПрийти и сделать?
Спасибо за предложение, но... 7.1.2017, 13:22
Костян челябинский Я вчера отдыхал перед телевизором. Очень нечастое ... 7.1.2017, 14:42
savelij® Ну так это ж бритовеликанцы.... 7.1.2017, 17:35
Rezo Цитата(Костян челябинск...)британцы напоминали рос... 7.1.2017, 17:53
с2н5он Цитата(Rezo @ 7.1.2017, 18:53) сделай сам... 7.1.2017, 18:22
Marten ЦитатаЕсли честно не совсем понял про "она пр... 7.1.2017, 18:48
гость олег На вашей фотке не понятно куда идёт тонкий проводо... 7.1.2017, 19:15
Mirotvorezzz Цитата(гость олег @ 7.1.2017, 19:15) На в... 7.1.2017, 20:35
Костян челябинский Всем, кто думает, что бритты сделаны из другого мя... 7.1.2017, 20:02
Marten ЦитатаПроводок слева идет на ноль через прерывател... 7.1.2017, 21:17
Mirotvorezzz А-а-а... Вот теперь дошло.
Огромное спасибо за раз... 7.1.2017, 22:10
Marten Тот провод, что справа на клемме и есть чистая фаз... 7.1.2017, 22:18
Mirotvorezzz Еще раз СПАСИБО!!! 7.1.2017, 22:26![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 0:01 |
