Схемы, сборка.... |
Схемы, сборка.... |
Гость_Сварочный инвертор_* |
9.5.2007, 19:08
Вот надумал собрать инвертор (раньше с оными дела не имел), кто делал поделитьсь опытом, схемами, во сколько это обойдется и стоит ли вообще это делать!
21.5.2007, 13:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Читай тему "сварочный Бармалея". Там все подробно разжевано! И с чего начать и куда придеш, и скока сгорает пока настроиш. Сразу скажу - при наличии начальных знаний в электронике - проше купить готовый. Если знаний средне - выйдеш на ту же цену что и готовый аппарат. А вот ежели сильно вумным быть, то баксов в 100 можна попробовать влезть (ес-но без проводов и держателей с магазина).
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
22.5.2007, 11:24
Вот выкладываю то что наделал, не для критики. Повторил в своем видении, работает нормально, всем пока нравится. Будут вопросы - спрашивайте. Я сам сейчас вижу некоторые недостатки такого подхода, но для бытового аппарата отлично. Настройка выходит минут пять. Сейчас отдал на испытания (пожизненные) человеку для сварки балконов, посмотрю скока выдержит. Хотя фирменный феррит получше будет типа Е65 №87. Но учитывая у некоторых людей проблемы с этим ферритом (доставаемостью) - это альтернатива, и очень неплохая.
http://t.foto.radikal.ru/0705/06/7d149a6f9adb.jpg Фото девайса есть только с мобилы, если будет интересно - попробую выложить. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
22.5.2007, 12:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
критики не бойся, на критиканство положи """"!!!
штука нужная интересная, спасибо што не зажал, будем изучать!!! я детальки насобирал на бармалейник, теперь задумался. А 740е по два в плечо думаю пойдут? У меня два Ш20*28 это можно на резонансный др, а силовой на строчниках мона? Как посчитать, лысый тут годится? Др2 не маленький? микруха лучше TL или КРка? не понял где вторая часть оптрона. Если есть печатки (для ленивых) то выложи плз -------------------- с приветом!
Гость_РКК_* |
22.5.2007, 14:03
Я так понял оригинал взят отсюда
http://vadne1.narod.ru/cxema11.html |
22.5.2007, 15:50
РКК ты шариш в электронике! не обьяснишь чем отличаются в этих схемах 494 и 3825?
22.5.2007, 15:50
22.5.2007, 16:28
Сильно собирать не торопитесь! Пускай поработает, покажет себя! Довести нада, еще немного сыровато. Оптрон - его выкинуть, Там в тексте написано где он был, в сварнике его ненада ставить вообще.
494 - более тупая, в ней нет поциклового ограничения, из за этого она ведет себя стабильно. А вот 3825 - истерит, если с разводкой недовести до ума, и дорого стоит ее истерика. Оригинал это резонансник, с управлением тока от частоты. У меня фазовый - когда частота на резонансе а меняется только длительность управляющих импульсов. Негуляев конечно молодец но от помощи отказался, сказал - собирай на свой страх и риск, так как схема не его. Теперь без обид... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
22.5.2007, 17:40
По поводу дросселя - его большим делать низя, он своим насыщением и формирует траэкторию тока, в паре с кондером. Будет большой - небудет насыщятся, будет маленький - тоже плохо. Для дросселя пойдет и один комплект Ш20/28 витки теже, зазор - тоже подбирать. Транс на строчниках.... непробовал в фазовом, думаю что можна но я бы неделал. 740-е по два в плечо - маловато (мне кажется), для этого аппарата народные полтинники - самое ОНО. TL или КР - без разници, полные аналоги. Печатка есть на ШИМ только с транзисторами для раскачки транса управления, выложу.
Гость_РКК_* |
22.5.2007, 20:18
Цитата(KLIM) Сильно собирать не торопитесь! Пускай поработает, покажет себя! Довести нада, еще немного сыровато. Оптрон - его выкинуть, Там в тексте написано где он был, в сварнике его ненада ставить вообще.
494 - более тупая, в ней нет поциклового ограничения, из за этого она ведет себя стабильно. А вот 3825 - истерит, если с разводкой недовести до ума, и дорого стоит ее истерика. Оригинал это резонансник, с управлением тока от частоты. У меня фазовый - когда частота на резонансе а меняется только длительность управляющих импульсов. Негуляев конечно молодец но от помощи отказался, сказал - собирай на свой страх и риск, так как схема не его. Теперь без обид... Вот тут и фазовая регулировка http://vadne1.narod.ru/DC40.gif |
Гость_РКК_* |
22.5.2007, 20:20
22.5.2007, 21:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
KLIM
А что почитать по теории резонансника? Если дроссель насыщается , греться должен, как он там, терпимо? |
22.5.2007, 21:46
KLIM!!!
Вы мост представляете. Думаю, что "косарик" обойдётся дешевле и надёжнее. Утверждать - не ручаюсь. Если у вас всё идёт хорошо- вопросов нет. Мост ещё не пробовал. "Косой" мне нравится. Просто и со вкусом. |
23.5.2007, 3:25
не понятна фазировка силового тр.
с чего Ш 1620 не с УПИМЦТа случаем? биметалл на 70 С что это, где брал? не понятно почему 2,15 ноги без питания? в АТХ есть, да и на r1 r2 по идее надо+ опиши по возможности работу 494й предлагаю назвать девайс тк "как лодку назовешь, так она и поплывет" я конешно не Сервантес и даже не Мопассан, поэтому 2 варианта: Климовар и национальный-Варуля -------------------- с приветом!
23.5.2007, 4:00
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
to KLIM
Когда пробовал удвоитель из схемы Негуляева в паре со сварочником Большакова, то сварщику сразу не понравилась длинная дуга. У вас дуга короткая. Почему ? Из-за юольшей, чем в оригинале индкутивности ДР2, намотанного на 2х колечках и витков побольше ? Для чего увеличена ёмкость кондёров в удвоителе (С4-С5) с 0,22 до 0,33 мкФ ? |
23.5.2007, 9:53
http://valvolodin.narod.ru/schems/ArcWeld.rar
http://valvolodin.narod.ru/articles/EP-PEMC2000.pdf http://valvolodin.narod.ru/schems/ZVS_Boos..._Converter.html http://valvolodin.narod.ru/schems/Soft_switch.html http://valvolodin.narod.ru/schems/pages.djvu Тут примерно все что нада прочитать, перед тем как считать это все дело. А вот по поводу имени аппарата - я не такой великий чтоб в честь меня имена судам давать, да и названия както не звучат НАДА типа КВ-1 (бронепоезд был такой)... По поводу длины дуги - дуга то длинная, сантима на полтора тянется, но аппарат в этот момент не варит, а варит исключительно на короткой дуге! Крндеры увеличил - практически, так больше понравилось (по сугубо личным мотивам). Носил кстати на поселок оба аппарата, на очень убитую сеть. Взял на время у хозяина 240Амперник и фазовый. Вообщем на низкой сети (просадка доходила до 170 вольт), косой конечно варил но хреново. А вот фазовый показал себя на высоте, болееменее стабильная дуга, и стабильная сварка на тройке. По поводу силового транса и фазировки - ну блин этоже аксиома, один такт на один диод, второй на другой диод. Как в любом двутакте с двумя вторичками. Ш16/20 с телеков, с БП. Бумметал - стоит такой термодатчик в старых, больших АКБ на радиостанциях переносных или на мобилках старых. В ремон т зайдитеи спросите КЛИКСТОН назіваются. Ноги у шим без питания (они во первых на +5 вольт идут), во вторых ШИМ включен как неуправляемый, просто молотит стабильно и все! А регулятор тока меняет длительность импульсов по ДЕД-ТАЙМ. Дроссель горяченький, но рука терпит, необжигает. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
23.5.2007, 17:36
КВ1 годится
на 3УСЦТ в бп феррит 12*19 ты этот брал? и там зазор на центральном керне АКБ что такое, я не сталкивался -------------------- с приветом!
24.5.2007, 9:25
Сдесь ещё о резонансниках: http://valvol.flyboard.ru/topic11-30.html Всем удачи.
24.5.2007, 11:06
sssrsd
Я незнаю какие еще там ставят, но мне попалась коробка с Ш16/20 ну плюс погрешность для отечественного в +/- 1мм и ес-но с зазором, но зазор спиливал на наждаке, только прижимать ненада сильно! АКБ - это аккумуляторная батарея! В них от перегрева стоят эти датчики. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
25.5.2007, 7:53
есть ли смысл поднимать частоту резонанса? ведь даже 50UD это позволяют
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 12:23 |
