2 страниц V  < 1 2
Схемы, сборка....
KLIM
сообщение 25.5.2007, 10:48
Сообщение #21
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Ну вот, пришло! Сдох КВ-1 и сдох из-за отечественного феррита, поплыл. На максимальном токе присварке четверкой, тугоплавким. Возьму нормальный феррит ЕПКОС или Филипс, соберу на нем. Потом сообщу о результатах. Транзисторы сдохли после совещания от токового перегруза, что для резонансника странно, так как при насыщении феррита - должен был быть уход от резонанса. Вообщем еще много вопросов появилось, буду разбиратся, нехочется Тупо повторять Негуляева, хоть у него все и красиво (неспорю по крайней мере). Хочется внести изюму, да побольше... icon_smile.gif Есть идеи - ПРЕДЛАГАЙТЕ.
sssrsd
сообщение 26.5.2007, 15:10
Сообщение #22
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
сочувствую
может и брак транзюков, тока несколько экспериментов дадут ответ, но дорого это
а время для переключения транзисторов 494 давала?
с приветом!
Гость_Арктур_*
сообщение 26.5.2007, 19:19
Сообщение #23
3000НМС один из лучших советских ферритов. Чтобы они "поплыли" их надо раскалить далеко за 100 градусов. Скорее всего плохо ббыли закреплены транзисторы на радиаторах, а при том что на улице 35 градусов, ничего удивительного нет в посещении маленького пушистого зверька с именем писец, на максимальном токе.icon_smile.gif
Гость_Соучастник_*
сообщение 27.5.2007, 12:58
Сообщение #24
Погонял сх. в симуляторе ,понаблюдал такую картину,при максимальном заполнении (ток максим.) на дуге всё впорядке как в учебнике,но при кз время перезаряда разделительного конденсатора уменьшается (в семуляторе в 2 раза ) ,а так как транзистор открыт происходит затухающий колебат процес. Думаю необходимо вводить поцикловое ограничение К-заполнение при кз.
Это для начала, кто что думает.
Nexor
сообщение 27.5.2007, 18:39
Сообщение #25
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(Соучастник)
Думаю необходимо вводить поцикловое ограничение К-заполнение при кз. Это для начала, кто что думает.
Как-то было сказано, что коэффициент заполнения нужно ограничивать обратной связью с выхода сварочника. Ограничивать её просто беря сигнал с выхода микросхемы и подавать его на 1ю ногу - это всё равно, что держать в руках лампочку стоя на стуле, а кто-то верит стул, чтобы лампочка ввернулась.
По хорошему для ограничения коэффициента заполнения нужна обратная связь с выхода сварочника.
Гость_Соучастник_*
сообщение 27.5.2007, 19:52
Сообщение #26
Nexor
Отрицательная обр. связь всегда берётся с выхода и подаётся на вход,а с какого выхода решать каждому самому. Я конкретного сх. решения непредлогаю,да у меня его пока и нет. KLIМ лучше разберётся ,подождём что он скажет.
sssrsd
сообщение 29.5.2007, 18:28
Сообщение #27
Из: остров КРЫМ
вот нашел: Контроллеры первого поколения, особенно старых лет выпуска, бывают исключительно нестабильны как по опорным напряжениям (с этим можно жить), так и по временным параметрам, вплоть до неверной последовательности срабатывания триггеров и чрезмерного дрейфа несущей частоты (зависит от стабильности опорных уровней). Если хотите – используйте ИС либо недавнего года выпуска, либо с суффиксами, указывающими на «улучшенные» варианты. Т.е. TL594 а не TL494 и т.д.
с приветом!
KLIM
сообщение 1.6.2007, 16:57
Сообщение #28
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=6243
Вот и темка появилась для фазового! Пошел я туда!!! Кстати разобрался вроде со своим КВ-1, и там уже отписал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 20:53
