АВЕ-071
roadster
сообщение 7.1.2017, 9:46
Пользователь №: 26080
Двигатель асинхронный АВЕ 071, 180 Вт, от стиральной машинки.
Четыре вывода.
При прозвонке выводов с целью определения рабочей и пусковой обмоток, выяснилось, что все четыре вывода звонятся каждый с каждым.
На корпус ни один вывод не звонится.
Сопротивления между выводами:
1-2 19,2 Ом
1-3 16,9 Ом
1-4 36,2 Ом
2-3 6,6 Ом
2-4 25,6 Ом
3-4 23,6 Ом
Хана обмоткам или неизвестная мне доселе вариация двигателя?
И еще:
1. Зачем на стиралки с АВЕ-071 ставились ПНВС-10?
Это же конденсаторный двигатель, там же обе обмотки всегда в работе, средний нефиксируемый контакт некуда отдавать...
2. Например, в АВЕ 071 сопротивления обмоток 20 и 50 Ом.
А в интернетах нет единодушия, какая из этих обмоток пусковая.
А так ли уж это важно, если обе обмотки при работе двигателя всегда под напряжением? Не все ли равно, на какой обмотке конденсатором фазу двигать?
Сообщение отредактировал roadster - 7.1.2017, 10:05
Dubeckiy
сообщение 7.1.2017, 17:49
Пользователь №: 8017
"Хана обмоткам" С
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Volt380
сообщение 7.1.2017, 22:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не должны звониться между собой рабочая (1-2) и пусковая (3-4) обмотки у этого моторчика..
off.open
сообщение 8.1.2017, 12:55
Пользователь №: 50389
Я бы разобрал и посмотрел ... вдруг тама обнаружится место замыкания ... тем более если запаха нет. Заодно подшипники смажете. icon_biggrin.gif
И еще:
А разве двигатель, с размыканием пусковой обмотки, не относится к конденсаторным? Я до сих пор считал, что конденсаторными называют все двигатели, в которых так или иначе, применяется конденсатор. icon_sad.gif
А в интернетах нет единодушия, какая из этих обмоток пусковая. А так ли уж это важно, если обе обмотки при работе двигателя всегда под напряжением? Не все ли равно, на какой обмотке конденсатором фазу двигать?
Рабочей считается (имхо) та обмотка, при подключении которой двигатель не нагревается.
Где то читал, что бывают рабочие с бОльшим сопротивлением, чем на пусковой, но чаще наоборот ... опять же имхо ... надо экспериментировать и контролировать нагрев, коли неизвестно истинное подключение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 1:23
