Напряжкние на контакте при выключенном выключателе , Напряжкние на контакте при выключенном выключателе
Resonant
сообщение 8.1.2017, 11:10
Пользователь №: 50955
Доброго времени суток Такой вопрос Есть проводка состоящая из 3х алюминевых жил торчащая из потолка для подключения ламп люстр в обычной квартире При установке люстры обнаружил что на одном проводе всегда есть напряжение и это при выключенном выключателе т.е положение вкл лампа(энергосберегающая) светит как обычно Положение выкл лампа не светит но ночью видно очень слабо моргает 2 раза в минуту При оголенных контактах и выключенном выключателе косался отверткой с индикатором Лампочка в отвертке горела Выключатель разбирал там нет ничего лишнего в схеме только замыкание размыкание контактов Что это ? И как оно влияет на энергопотребление Ведь когда подключена люстра получается что она всегда под напряжением ???
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 19:00
