Помощь при бодключении стабилизатора и ИБП! , SVEN NEO R 1500, IPPON Back Verso 800
Гость_alex5581_*
сообщение 6.1.2017, 1:01
Народ такой вопрос. В розетку включен стабилизатор напряжения SVEN NEO R 1500, в него уже включен ИБП IPPON Back Verso 800, ну и в ИБП подключены приставки, телевизор. Ситуация такая: отключаю стабилизатор, ибп начинает пищать, телевизор и приставка работает всё норм! А вот как начинаются скачки напряжения в сети стабилизатор начинает щёлкать и телевизор и консоль отключается? Что сделать что бы консоль не отрубалась с телевизором? Как то так. Надеюсь мой вопрос понятен.
сообщение 6.1.2017, 22:22
Если я перед Стабилизатором напряжения SVEN NEO R 1500 поставлю
НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО РН-101М? Поможет от моей проблемы?
сообщение 7.1.2017, 15:28
Как я понял этот форум мёртв?
сообщение 7.1.2017, 16:21
Пользователь №: 6974
Проект жив!
А Вы, кроме своих желаний, не желаете сами каким-либо образом поспособствовать решению своей проблемы?
Ну и как можно что-либо говорить не зная совершенно ни одного параметра Вашего оборудования?
Может с этого нужно начать?
Или думаете зайдя в гости со своим вопросом, все обязани шерстить интернет в поисках параметров Вашего оборудования?
Телевизор..... консоль.... А там какие параметры?
Так, что.... прежде, чем спросить с(у) кого-то, сами для этого что-то сделайте....
А для начала попробуйте убрать ИБП и какая после этого будет реакция телевизора на изменение напряжения при отработке стабилизатором.
Сообщение отредактировал Rezo - 7.1.2017, 16:37
Volt380
сообщение 7.1.2017, 16:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
чем обусловлено применение всех этих устройств? включи всё просто в розетку..
off.open
сообщение 8.1.2017, 12:18
Пользователь №: 50389
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 8.1.2017, 15:25
Диапазон входных напряжений Вашего ИБП:
Минимальное входное напряжение 162 В
Максимальное входное напряжение 268 В
Зачем Вам нужен стабилизатор?
Гость_alex5581_*
сообщение 8.1.2017, 22:30
Что бы на выходе было 220 вольт
Сергей ДД
сообщение 8.1.2017, 22:48
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Поставьте ИБП с двойным преобразованием. Будет всегда 220В. И это круче чем у Вас.
Во всех остальных случаях 220В без скачков не получится.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.1.2017, 0:33
В этом диапазоне входных напряжений на выходе и будет 220 Вольт.
Volt380
сообщение 9.1.2017, 11:12
Из: Волгодонск
а вы уверены что на выходе стабилизатора 220 вольт?
зы: у меня вон сосед "далёкий" поставил стабилизатор на котел, потому что напряжение в сети "завышенное", намерил он аж 231В..
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2025, 0:03
