2 страниц V   1 2 >
Сделать самоотключение электроплиты , Сделать самоотключение электроплиты
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 3.1.2017, 15:03
Работаю в колледже. Появилась идея для колледжного общежития сделать отключение электрокомфорки от веса, т.е. если на плите стоит посуда, то плиты включается, если нет ничего, то соответственно плита не работает. Понял что надо ставить какой-то таймер ( почитал в нэте и понял что это и есть реле времени) и силовой симисторный повторитель, который будет непосредственно включать /отключать комфорки. Помогите с воплощением идеи....
p.s . Может директор премию даст
Dimka1
сообщение 3.1.2017, 16:34
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость_Александр_* @ 3.1.2017, 15:03) *
....p.s . Может директор премию даст
делиться будешь?
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2017, 16:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Dimka1 @ 3.1.2017, 18:34) *
делиться будешь?
Щазз! Это же ОН придумал! Делиться ещё с тобой
сообщение 3.1.2017, 20:37
Я из Беларуси) для вас это даже не деньги..Поможет кто?
S-cream
сообщение 3.1.2017, 21:08
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
(датчик веса + пускатель, завязанный на этот датчик) и так на каждую конфорку.
И каждую конфорку нужно сделать подвижной и подпружиненой, чтобы датчик веса срабатывал. Реле времени тогда не нужно будет.
Dimka1
сообщение 3.1.2017, 21:14
Все что нужно уже давно придумано и сделано.
В чем у Вас проблема то? Конфорки забывают выключать?
-Mike-
сообщение 4.1.2017, 6:25
Пользователь №: 17145
Самое сложное - чувствительный и надёжный датчик наличия кастрюли на комфортке. Остальное - решаемо по классическим схемам.
Идея, кстати, хорошая. Так мир постепеннно и совершенствуется.
сообщение 4.1.2017, 7:45
Какой датчик нужно купить и как его поставить вместе с пускателем?
Плиты старые,а дети совсем безответственные. Денег на новые нет. Поэтому пытаюсь что-то сделать
Dimka1
сообщение 4.1.2017, 10:07
Детей воспитывать нужно, чтоб дураками не вырасли, а не датчики от дурака ставить.
Промышленный датчик на данный случай вы врятли найдете.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.1.2017, 10:08
сообщение 4.1.2017, 10:22
ты если не хочешь помогать, то не лезь... я как не крути буду делать
гость олег
сообщение 4.1.2017, 14:35
Пользователь №: 50428
Только не пойму, как ты собираешься с помощью реле времени наличие кастрюли на плите определять?
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2017, 15:18
Из: Челябинск
Ну так делай. Кто мешает то?
Dimka1
сообщение 4.1.2017, 15:33
Поищи "оптический датчик", "датчик пересечения луча" (ставят в лифтах на двери и т.п.) и т.п.. С одной стороны конфорки ставишь излучатель, с другой приемник. Пока стоит кастрюля, то луч прерван и разрешено включение плиты. Кастрюлю убирают, луч попадает в приемник и конфорка выключается.
p.s. но если в общаге живут "безответственные свиньи", то в скором времени датчик\приемник зальют убежавшим супом, забрызгают жиром со сковородок и от него ничего не останется.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.1.2017, 15:39
сообщение 4.1.2017, 16:20
Пользователь №: 6974
Цитата(Dimka1)
Поищи "оптический датчик", "датчик пересечения луча"....
Проще и надёжнее емкостное реле....
сообщение 4.1.2017, 16:45
Пользователь №: 5663
Емкостное реле на металлической плите?... Как себе реализацию представляете?...
Фадик
сообщение 4.1.2017, 16:56
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
А может поставить реле времени например на пол часа и кнопку запуска (перезапуска).Тогда точно ни кто не забудет выключить,вернее забыть то могут но через энное время она сама отключится.
сообщение 4.1.2017, 17:36
Да очень просто.... Перпендикулярно металлического основания (конфорки) на изоляторах устанавливаются две пластины (размеры приемлемыми для пользования плитой).
Между пластинами, с учётом окружающих предметов (в нашем случае металл. плоскость плиты) будет какая-то начальная емкость, которая уравновесит мост.
Как только что-либо поставить на плиту, то ёмкость измениться, что приведёт к разбалансировке моста.
В чём проблема?
В своё время, нечто подобное, делал на сигналки машин (а уж там сколько!.... железа). icon_biggrin.gif
Хотя в принципе могу согласится, что расстояние между пластинами достаточно велико, тем самым влияние железного основания будет то же велико, что заставит увеличивать чувствительнось, а это в свою очередь, будет способствовать к возрастающей погрешности в точности определения.
Сначала определитесь с тем, что означает "ничего нет".
Именно! Только не для кастрюли, а скажем для лёгкой, едва ощущаемой по весу сковороды, с высотой бортов порядка 2 см.
PS: Можно реализовать и на основе изменения частоты/индуктивности - основа принципа и логики остаётся практически та же, но думаю емкостное проще и надёжнее.
Сообщение отредактировал Rezo - 4.1.2017, 17:55
S-cream
сообщение 4.1.2017, 17:49
Из: Калуга
оптодатчик не подойдет. Пустая кастрюля на плите - частое явление.
off.open
сообщение 4.1.2017, 18:54
Сообщение #19
Пользователь №: 50389
Представьте что кто нить поставит на эту плиту, как бы временно, что-то горючее (коробку бумажную, посуду пластиковую или еще что) ... Вы гарантируете, что это не может произойти ... у студентов?
И вообще перед тем как задавать вопрос, надо хоть вводить народ в курс ... что за плита у Вас? Если настольная ... подложите под него весы ... и экспериментируйте.
Если стационарная плита ... Вы комфорки собираетесь вытаскивать со своих мест что-ли?
Сообщение отредактировал off.open - 4.1.2017, 18:54
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 8.1.2017, 16:07
Сообщение #20
Внесу свою бредовую идею: по диаметру конфорки вырезается стальная пластина, толщиной в пару миллиметров. Пластина изготавливается с 3-4я (?) ушками, выходящими за пределы конфорки. Пластина с ушками ставится на подпружиненые стойки, усилие пружин должно выдерживать вес пустой кастрюли, приподнимая пластину над конфоркой на 2-3 мм. Под одно ушко выводим шток концевого выключателя - встала не пустая кастрюля, пластина опустилась на конфорку, концевик замкнул контакты, питающие конфорку. Придётся, конечно, повозиться поэкспериментировать ...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 21:53
