Напряжение между нулем и заземлением
Гость_dimat_*
сообщение 3.1.2017, 6:24
Вытаскивал вилку обогревателя из розетки - что-то замкнуло и пластик корпуса розетки поплавился. УЗО/автомат в тот раз не сработали.
Полез менять розетку (естественно выключил перед этим нужный автомат), случайно замкнул синий провод (по цвету должен быть нулевым) и желто-зеленый (заземление). Сразу сработало УЗО. Проверил пару раз - то же самое. Мультиметр показывает ~0.8 В между этими двумя проводами.
Как такое возможно, если автомат был все время выключен? Проводка в частном доме, заземление и пр. сделано качественно, хотя лично процесс не наблюдал, поэтому всех нюансов не знаю.
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2017, 7:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Так и должно быть. Успокойтесь. Продолжайте праздновать
сообщение 3.1.2017, 10:11
Пользователь №: 9143
Однополюсной автомат отключает только фазный проводник, а нейтральный и защитный - нет. Это нормально.
dimat
сообщение 3.1.2017, 18:54
Пользователь №: 50862
Вот я дурак. icon_redface.gif Спасибо за помощь!
Правда не совсем понял, как течет ток, если он попадает с нулевого на заземляющий провод. Т.е. заземляющий провод подменяет фазовый и при наличии напряжения на нулевом (из-за других включенных автоматов и напряжения на них) ток и идет по нему?
Сообщение отредактировал dimat - 3.1.2017, 18:58
сообщение 3.1.2017, 19:07
Не подменяет конечно, но идет по нему. В одном направлении , возврата через трансформатор нет.
Набирайте в поисковике типа "работа УЗО". Страничек с объяснялками масса.
Сообщение отредактировал Олега - 3.1.2017, 19:14
Сергей ДД
сообщение 3.1.2017, 19:34
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Как сами написали, так и попадает.
УЗО вы не отключали.
Да и ненадобыло отключать, просто знать, что при замыкании "все" может погаснуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 11:20
