Индукционный электронагреватели жидких сред , АКВА-ЕТ-100
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 29.12.2016, 16:54
Помогите найти паспорт или инструкцию к "Индукционный электронагреватели жидких сред АКВА-ЕТ"
копия фота
там должна быть схема электрическая к трехфазному трансформатору запитанному через мощный магнитный пускатель последовательно через два симистора, а одна фаза напрямую, симисторы управляются от ТРМ- измерителя-регулятора, контролирующего температуру датчиком на вторичной обмотке трубопровода.
сообщение 29.12.2016, 17:35
Может поможет информация такая ещё:
Трансформатор, на шильдике написано 160А линейное 3 фазы г.Подольск Московская обл.
Шкаф управление: ВА-250А стоит какое-то реле, МП большой симисторы на радиаторах 20х20см ну ТРМ- OWEN и куча проводки
- хоть убей, не могу найти паспорт и всё
off.open
сообщение 29.12.2016, 18:07
Пользователь №: 50389
Паспорта нет, схему и сам аппарат не видал ... тупо по Вашему описанию ... icon_biggrin.gif
сообщение 29.12.2016, 18:08
мужики, ну давайте наляжем - вот, что-то нашел но, схему и рисунок не вижу, почему не знаю
Индукционный нагреватель
сообщение 29.12.2016, 18:49
спасибо за труды ну думаю ваша схема не подойдет.
я в принципи и сам то, схему простенькие рисую, и знаю хорошо ТРМ многих производителей в том числе ОВЕН
Опто-симистор симистор которого не менее думаю чем на 200А будет управлятся током не менее 300мА хотя токи упр. и более бывает (до 1,5А)
такой опто-симистора трудно найти. К тому же, у ТРМ такого прямого выхода на такой ток нет. Если же рулить двухпозиционным (дискретным) выходом нужно будет городить гасящий резистор.
Второе, если ОВЕН и многоканальный то все каналы у него универсальные, рассчитанные на правильное конфигурацию датчиков и их параметрирование и такое подключение не приемлемо как вы начертили.
off.open
сообщение 30.12.2016, 9:44
Ну ... имея перед собой само ЭТО ... я конечно нарисовал бы более правдоподобную схему. icon_biggrin.gif
Коли Вы обратились в "чайниках", думал что вааще не имеете понятия ... теперича не пойму, что мешает самим нарисовать?
vladic33
сообщение 26.6.2017, 6:59
Пользователь №: 34453
Добрый день.
Решили проблему с нагревателем?
Могу подсказать, где найти паспорт на данный котел.
Хотелось бы узнать опыт эксплуатации. Видел не один десяток этих котлов у заказчиков с разобранными почерневшими катушками. Видимо это самый слабый элемент в конструкции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 15:23
