Проблема в квартире , свет выключается с периодичностью 1-3 дня |
24.12.2016, 20:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.12.2016 Пользователь №: 50817 |
Добрый день.
Проблема в следующем. Туалет, ванна и кухня выключился свет. Розетки работают. Поменял выключатели. Поработало 1-3 дня, опять выключился свет. Поменял 3 патрона. Та же ситуация. Проверил провода на выключателях и патронах, были переломы, обрезал. 2 дня - свет выключился опять. Открыл коробку (не знаю как правильно называется), на кухне, там куча проводов, 3-5 смоток (провода соеденины между собой скотчем), ничего не понял, закрыл. Подробности: свет иногда мигает, как в фильмах ужасов. Вырубает свет именно в ванной, туалете и кухне, при этом везде эл-во есть. Даже на кухне. При проверке отверткой на наличие тока у выключателей и у патронов, он пищит и горит, показывает, что электричество есть. За косяки в писанине извиняюсь, не электрик. Подскажите пожалуйста в чем дело. Заранее очень благодарен. |
24.12.2016, 20:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Плохой контакт в соединительной коробке или в распределительном щитке. Пригласите электрика.
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 10:00 |
