Почему сгорает вилка на заряднике авто аккумулятора? |
11.1.2017, 16:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2017 Пользователь №: 51036 |
Подсоединил между собой три стандартных авто аккумулятора (12V). Подключаю зарядное устройство, выставив тумблер мощности на 120AH. Зарядка шла нормально, но вчера заметил, что вилка стала сгорать. На следующий день заменил вилку на новую, и снова расплавилась (смотри фото). В розетке 220 вольт 1.5 ампер. Электрический ток в розетку поступает от солярочного генератора. Раньше использовал этот же зарядник на другом участке, проблем не было. В чем может быть причина? Кто-нибудь может разъяснить?
. ![]() . ![]() . Сообщение отредактировал ruslatih - 11.1.2017, 16:25 |
11.1.2017, 18:03
ruslatih, Вы вставляете универсальную вилку в так называемую "евро" розетку, так вот, у этих универсальных вилок ножки тоньше, чем рассчитано в розетке, отсюда плохой контакт... нагрев... оплавление...
также стоит разобрать розетку и проверить качество затяжки контактов. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
12.1.2017, 8:35
так логичный вывод, ели дело не в вилке, то вероятно в розетке? замените/отремонтируйте розетку на вашем "солярочном генераторе"
13.1.2017, 17:23
Спасибо всем за ответы. Проблема была действительно в соединении: розетка евро, а вилка советская (4 мм). Теперь все нормально.
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 12:45 |
