Инвертор 12/220 не тянет
Гость_Гость_Rafael_*_*
сообщение 23.12.2016, 16:00
Здравствуйте. Я в электрике мало что понимаю. Купил пушку тепловую дизельную ПрофТепло дк -26пк и инвертор Орион пн-70 на 900 Вт. Потребление компрессора пушки 200 Вт. При подключении крутиттю еле еле, в чем может быть проблема кто знает?
off.open
сообщение 23.12.2016, 17:43
Пользователь №: 50389
У китайцев источники дают меньше, потребители берут больше ... написаного. icon_biggrin.gif
Вы хоть догадались проверить пушку от сети ... или сразу на форум? icon_smile.gif
Сунцов Денис
сообщение 24.12.2016, 22:46
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
На сколько вольт пушка? если на 24, без 2-х аккумов не обойтись. дохлые пойдут.
Как я понял у Вас китайское Вебасто? бывает и на 24, и на 12. Никакие преобразователи не помогут. питайте с аккумуляторов.
сообщение 26.12.2016, 5:47
Само собой, от 220 работает как надо.
off.open
сообщение 26.12.2016, 8:27
Тогда, Вам форум не помощник ... инвертор слабоват для пушки получается. icon_sad.gif
nik002
сообщение 26.12.2016, 9:13
Из: Караганда
Пользователь №: 49343
У Вашего инвертора "не правильная" синусоида для двигателя не подходит - теряет мощность.Для освещения пойдет.
сообщение 13.1.2017, 23:19
Т.е. нужен чистый синус? У этого модифицированный и он импульсный, в этом дело?
Сергей ДД
сообщение 14.1.2017, 0:15
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
По мощности не тянет, чистый синус конечно лучше.
Фадик
сообщение 14.1.2017, 2:09
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Да вот как раз мощность сдесь не причём,написано же 900 ватт инвертор,пушка 200 ватт,даже если допустить что китайцы завысили мощность,но почти в пять раз точно не могли.Тут всё дело в синусоиде.Всё дело какой моторчик,у меня тоже инвертор в машине был,так лобзик от него только в путь работал ,а чего то включал сейчас точно ни помню,такая же хрень была,тоже обороты не набирало и мощность там точно была не при делах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 1:08
