Параллельная прокладка СИП по стене |
| Гость_Гость_Анатолий_*_* |
22.12.2016, 12:11
Здравствуйте. Необходимо проложить 2 провода СИП из щита ГРЩ сначала в лотке метра 2, дальше по стене метров 5, далее они расходятся. Интересует минимально возможное расстояние между ними?
22.12.2016, 12:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что подключено?
22.12.2016, 12:32
Провод пойдет в ВРУ соседнего здания, к ВРУ будут подключены 4 станка мощностью около 100 кВт. Второй пойдет в другое здание от него будет запитана котельная.
22.12.2016, 15:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3515 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
СИП не предназначен для укладки в лотки, крепления по стенам и заведения в щиты. Назначение СИП - воздушные линии. Всё.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 22.12.2016, 15:19 -------------------- |
22.12.2016, 20:30
СИП-4 Предназначен для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II и III по ГОСТ 15150.
взято у Кольчугино -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.12.2016, 21:57
ГОСТ 15150, это не который -69? Действующий для СИП ГОСТ 31946-2012. п 10.3, который предполагает прокладку по стенам до ввода (но не ввода в ящики и щиты) допускает при наличии национальных стандартов. Для России там есть (*) и ссылка по ней - в России руководствоваться действующим ПУЭ, а ПУЭ не предполагает прокладку по стенам и в лотках проводов, только кабелей. Чем кабель отличается от провода, надеюсь, пояснять не нужно.
Да самим должно быть жутко прокладывать по каким бы то ни было конструкциям провода в одиночной, достаточно тонкой, изоляции, и плевать, что есть СИПн, типа с негорючей изоляцией, не в горючести дело, а в вероятности механических повреждений. И какие могут быть вводы в ящики и щиты при минимальном радиусе гибки 10 диаметров (п.10.5 того же ГОСТа). -------------------- |
23.12.2016, 0:14
а ПУЭ не предполагает прокладку по стенам и в лотках проводов, только кабелей вернее сказать не запрещает -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.12.2016, 0:26
Согласен.
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 21:16 |
