Электроснабжение телекоммуникационного оборудования в серверной |
21.12.2016, 14:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2016 Пользователь №: 50271 |
Доброго времени суток!
Возникла необходимость переноса серверного оборудования в другое помещение. Необходимо осуществить разводку по шкафам от щита(сущ.). В телекоммуникационных шкафах есть автомат с розеткой... В помещении будет залит бетонный пол. Руководство настаивает на организации кабельных ниш в полу, по которым будут прокладываться кабели (8 кабелей ВВГнг-LS 3х6). Накрывать руководство планирует крышками стальными. Посоветуйте как организовать нишу в полу при заливке? Если это сложно технологически, после заливки пола как?Штробление? (Может стоит прибегнуть к другому решению, в части организации прокладки кабеля?) Схему приложил |
21.12.2016, 15:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
21.12.2016, 15:30
21.12.2016, 15:34
На Вашей схеме показаны наваренные "стойки-ножки" на крышки канала. Они опираются на дно канала. Или я не так понял?
В таком случае можно и без уголков. Чего-то подумалось: а почему бы трубы ПХВ-ПНД не залить в пол? Потом протянуть кАбели... Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.12.2016, 15:43 |
| Гость_Гость сочувтсвующий_* |
21.12.2016, 15:42
На Вашей схеме показаны наваренные "стойки-ножки" на крышки канала. Они опираются на дно канала. Или я не так понял? ... А я понял, что они служат ограничителями крышек, что бы крышки не смещались и не падали в канал, своего рода направляющие. На дно канала они опираться не должны, иначе можно их случайно на кабели положить. |
21.12.2016, 15:56
На Вашей схеме показаны наваренные "стойки-ножки" на крышки канала. Они опираются на дно канала. Или я не так понял? В таком случае можно и без уголков. Чего-то подумалось: а почему бы трубы ПХВ-ПНД не залить в пол? Потом протянуть кАбели... Тоже думаю так, руководство настаивает на другом. Какие лучше трубы использовать? двойные пвх? (гладкие трубы внутри и гофрированные снаружи?) Получается трубы выводить придется в середине помещения для ввода кабелей в шкафы... А я понял, что они служат ограничителями крышек, что бы крышки не смещались и не падали в канал, своего рода направляющие. На дно канала они опираться не должны, иначе можно их случайно на кабели положить. Да все верно. Только непонятен вопрос с краями ниши, у меня подозрение что они с течением времени (и эксплуатации) разрушатся Сообщение отредактировал kalmyk - 21.12.2016, 15:53 |
21.12.2016, 16:35
Обрамить канал уголком после его формирования (заливки-застывания). Через 500мм приварить распорки из того же уголка.
Возвышение над полом - толщина уголка+толшина крышки. Но при желании можно "повыё...." и сделать заподлицо с чистым полом А в стяжке пола трубу любую, какую удобно. PS Был "грех", заливал металлопластиковую для эл.проводки Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.12.2016, 16:35 |
21.12.2016, 16:53
Обрамить канал уголком после его формирования (заливки-застывания). Через 500мм приварить распорки из того же уголка. Возвышение над полом - толщина уголка+толшина крышки. Но при желании можно "повыё...." и сделать заподлицо с чистым полом А в стяжке пола трубу любую, какую удобно. PS Был "грех", заливал металлопластиковую для эл.проводки Я сам слаботочник, мне не совсем понятно каким образом заказывать эти крышки... и как писать задание на разработку этих крышек. Возможно вы подскажете? |
21.12.2016, 17:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Этими вопросами ведает бетонщик (КЖ), если бетон. Либо конструктор. Ваша задача определиться с требуемыми объемами и направлениями каналов, т.е. достаточно эскиза с размерами. А крышечки - уже не ваш вопрос.
21.12.2016, 17:39
... Да все верно. Только непонятен вопрос с краями ниши, у меня подозрение что они с течением времени (и эксплуатации) разрушатся Ничего им не сделается, просто сделать крышки так, чтобы её края заходили на пол сантиметров на пять-семь. Посмотрите в поисковике "короб кабельный" или "короб электротехнический", выполняются из металла, возможно проще будет замонолитить такой короб на уровне с полом. |
21.12.2016, 18:15
Этими вопросами ведает бетонщик (КЖ), если бетон. Либо конструктор. Ваша задача определиться с требуемыми объемами и направлениями каналов, т.е. достаточно эскиза с размерами. А крышечки - уже не ваш вопрос. Дело в том что в компании нет конструктора и нет кжшника. А ПД РД нужно выпустить по электрике со всеми необходимыми документами и конечной ценой для заказчика Ничего им не сделается, просто сделать крышки так, чтобы её края заходили на пол сантиметров на пять-семь. Посмотрите в поисковике "короб кабельный" или "короб электротехнический", выполняются из металла, возможно проще будет замонолитить такой короб на уровне с полом. металл в основном там идет железо оцинкованное. Мне нужна сталь миллиметра 4-5 толщиной. (госты не знаю по металлам извиняюсь) |
21.12.2016, 18:52
... металл в основном там идет железо оцинкованное. Мне нужна сталь миллиметра 4-5 толщиной. (госты не знаю по металлам извиняюсь) В каталогах на короба обратите на допустимую механическую нагрузку. Зачем Вам "сталь миллиметра 4-5 толщиной."? У Вас в помещений какой-то транспорт передвигается? |
25.12.2016, 13:50
в компании нет конструктора и нет кжшника. А ПД РД нужно выпустить по электрике со всеми необходимыми документами и конечной ценой для заказчика Это "проблемы индейцев" - ГИПа и руководителя компании, подрядившихся за определенные деньги обеспечить выполнение определенных разделов. Может быть руководство не в курсе, что при отсутствии своих спецов на необходимый объем нанимаются "варяги"? Если вам завтра объявят, что в фирме упразднен архитектор, начнете вопросы задавать по планировке ? Дело конечно хозяйское.. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 3:19 |
