Низкое напряжение на даче |
20.12.2016, 12:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.12.2016 Пользователь №: 50790 |
Всем привет. Проблема следующая-у нас на даче очень низкое напряжение в сети (опускается ниже 100 В) в зависимости от нагрузки сети. Председатель снт говорит что все это из за того что наша улица находится в самом конце сетей и до нас доходят "остатки". Наше снт находится в черте города и мы здесь проживаем постоянно, поэтому для нас очень важен этот вопрос. У нас стоит стабилизатор, но он не справляется ибо часто бывает что напряжение ниже 110. По улице протянута одна фаза. Скажите есть ли какие нибудь варианты повысить напряжение, может на нашей улице поставить какой дополнительный мини)) трансформатор или еще чего?
20.12.2016, 12:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23387 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно поставить и трансформатор и линию построить, но через СНТ, хотя, за электроэнергию кому платите?
20.12.2016, 12:45
Ну если руководит председатель, то предлагаю его взять его за......
Хорошо бы было узнать, откуда получаете питание, на чьём балансе (кому принадлежит) трансформатор, воздушные линии... |
20.12.2016, 12:55
можно поставить и трансформатор и линию построить, но через СНТ, хотя, за электроэнергию кому платите? платим правлению СНТ, а у них заключен договор с энерго-сбытовой компанией. Сети принадлежат СНТ. Мы протянули у себя по улице новый кабель СИП, но ничего не поменялось. Ну если руководит председатель, то предлагаю его взять его за...... Хорошо бы было узнать, откуда получаете питание, на чьём балансе (кому принадлежит) трансформатор, воздушные линии... председатель кормит нас завтраками, мол вот вот оформим землю рядом с нашей улицей и поставим там трансформатор и протянем от городской улицы (до нее 50 метров) нам кабель, но все это тянется уже не один год. дело в том, что это проблема нескольких улиц, а у большинства все нормально, поэтому она не особо торопится. |
20.12.2016, 13:06
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
"Мини"трансформатор вам не поможет. Нужно увеличивать пропускную способность вашей сети. Для этого варианты могут быть такие: увеличение сечения вашей линии, увеличение мощности трансформатора, установка вблизи вашей улицы нового трансформатора после строительства высоковольтной линии.
20.12.2016, 13:15
платим правлению СНТ, а у них заключен договор с энерго-сбытовой компанией. Сети принадлежат СНТ. Можно наговорить вагона два.... Договор есть с СНТ?. Если да, то они обязаны подавать э/э надлежащего качества. Сгорела бытовая техника - зафиксировали причину в рем.мастерской на бумажке. Вызовите лабораторию (ЭТЛ) или другое официальное лицо (с Горсети, например), пусть сделают замер напряжения в розетках. И бумажку выдадут. Далее бумажка председателю 2 экземпляра с росписью о получении. Далее в суд и только туда. "Завтраки могут" продолжаться бесконечно... Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.12.2016, 13:16 |
20.12.2016, 14:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Можно наговорить вагона два.... Договор есть с СНТ?. Если да, то они обязаны подавать э/э надлежащего качества. Сгорела бытовая техника - зафиксировали причину в рем.мастерской на бумажке. Вызовите лабораторию (ЭТЛ) или другое официальное лицо (с Горсети, например), пусть сделают замер напряжения в розетках. И бумажку выдадут. Далее бумажка председателю 2 экземпляра с росписью о получении. Далее в суд и только туда. "Завтраки могут" продолжаться бесконечно... Все верно, ( только бумажек надо будет составлять не одну и не две) но поскольку это дело гражданское, желательно начать с грамотного электрика и хорошего адвоката (хотя бы с консультации). |
20.12.2016, 16:39
Можно наговорить вагона два.... Договор есть с СНТ?. Если да, то они обязаны подавать э/э надлежащего качества. Сгорела бытовая техника - зафиксировали причину в рем.мастерской на бумажке. Вызовите лабораторию (ЭТЛ) или другое официальное лицо (с Горсети, например), пусть сделают замер напряжения в розетках. И бумажку выдадут. Далее бумажка председателю 2 экземпляра с росписью о получении. Далее в суд и только туда. "Завтраки могут" продолжаться бесконечно... Поддерживаю!.. бесконечная история... бодаться с СНТ можно до гробовой доски... Выносите вопрос на общее собрание садоводов, по другому будете питаться "завтраками" вечно... Сообщение отредактировал Ixtim - 20.12.2016, 16:39 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
21.12.2016, 21:51
Я так понял-малой кровью не обойтись, придется воевать с председателем, хотя это бесполезно наверное.... Еще такой вопрос-слышал что есть стабилизаторы, которые берут от 70 В, есть такие? Может порекомендуете какой нибудь?
| Гость_Гость сочувтсвующий_* |
21.12.2016, 22:42
.... Еще такой вопрос-слышал что есть стабилизаторы, которые берут от 70 В, есть такие? ... Да не решит никакой стабилизатор Вашей проблемы. Ну купите Вы такой стабилизатор, затем сосед, потом второй и вернётесь к началу. Чтобы дать какой-то определённый совет необходимо знать: 1. Мощность трансформатора Вашей ТП. 2. Потребляемую мощность. 3. Протяжённость линии до Вас. 4. Сечение проводов линии. ... |
21.12.2016, 22:54
1. Мощность трансформатора Вашей ТП. 2. Потребляемую мощность. 3. Протяжённость линии до Вас. 4. Сечение проводов линии. ... Целиком согласен. Поэтому: 5. Или хотя бы нормальные фотографии. Борьба с законами физики за чужой счет - вот как это "стабилизаторство" называется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.12.2016, 2:36
22.12.2016, 6:30
Да не решит никакой стабилизатор Вашей проблемы... Плюсую!.. И толку от него никакого не будет, только деньги потратите впустую, потому что сеть изначально плохая и никакой, даже самый чудесный стабилизатор, исправить её косяки просто не в состоянии. Если не хочется бодаться с председателем, то тогда наберитесь терпения... и живите, как жили... Или хотя бы нормальные фотографии. нормальные фотографии ЧЕГО? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
22.12.2016, 8:20
нормальные фотографии ЧЕГО? Начать с транса и проводов. Видал я и провод ПС, и даже колючую проволоку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
22.12.2016, 19:02
День через день звоним и выносим мозг председателю, но повторюсь-это проблема пары улиц, а их 20. Не мы одни этим возмущены, но все же таких мало. Просто когда из 700 участков недовольных 10-20 это для нее это совершенно не проблема, поэтому и спросил вас про локальное улучшение сети, так как я в этом мало соображаю. А то что тут нужен новый трансформатор и новые провода об и сам председатель говорит. Но у нас на улице провода новые (СИП). Раз решения проблемы для КОНКРЕТНОГО НЕБОЛЬШОГО участка сети нет (об чем собственно и был вопрос в этой теме), то будем капать на мозг и добиваться установки трансформатора у нас на улице.
22.12.2016, 20:22
[quote name='SeMeH' date='20.12.2016, 12:55' post='452210']
платим правлению СНТ, а у них заключен договор с энерго-сбытовой компанией. Сети принадлежат СНТ. Мы протянули у себя по улице новый кабель СИП, но ничего не поменялось. [/quote А поехать в сети и просто нормально узнать в чем причина и как ее решить ? Не исключено, что все может оказаться не так сложно. |
22.12.2016, 20:51
Сети принадлежат СНТ, все вопросы к правлению садоводства, они только поставляют энергию. Брать их себе на баланс вообще не вариант, ибо их нужно модернизировать, а это большие затраты.
22.12.2016, 22:08
... Но у нас на улице провода новые (СИП). ... Вот это ничего не говорит нам. Главный параметр здесь - сечение (не диаметр, а площадь поперечного сечения проводника). Соотношение здесь простое: больше сечение - больше напряжения в конце линии. Могла быть элементарная вещь - сэкономили денежку, приобрели провод с малым сечением. |
22.12.2016, 22:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
22.12.2016, 22:39
Чаще всего проблема заключается в "пролетарском" подходе к проблеме.
Ну, типа, если покричать погромче, и законы физики отступят. Или в "кулацком": я поставлю себе коней попородистей, провод потолще, ресанту помощнее... "Буржуйский" подход не лучше: не окупаетесь - идите на... рынок. Пора переходить к конституционной анархии с самоуправлением. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 14:26 |
