Замена УЗО , Замена УЗО
MixMix
сообщение 19.12.2016, 16:54
Пользователь №: 50737
У меня в распределительном щитке на лестничной клетке стоит УЗО на 32 Ампера (30 мА). Можно ли его заменить на УЗО на 40 Ампер (30 мА)? Хуже не будет?
Фадик
сообщение 19.12.2016, 17:09
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Если УЗО то ни каких проблемм.
сообщение 19.12.2016, 18:36
Если только это не дифференциальный автомат (автомат+УЗО).
В связи с чем возник вопрос ? Сильный нагрев ?
MixMix
сообщение 19.12.2016, 19:54
Это не дифавтомат, а именно УЗО. Хочу поменять УЗО TDM 32А на ABB, но ABB не выпускает УЗО на 32А, а выпускает на 40А
Вообще, в моем распред. щитке на лестничной клетке странное подключение: УЗО 32А стоит последовательно с автоматом С40. Хоть я чайник, и то понимаю, что такое быть не должно.
Если ток будет, например, 35А, то автомат еще не сработает, а что будет с УЗО - не знаю.
А скорее всего, УЗО сгорит.
Сообщение отредактировал MixMix - 19.12.2016, 22:08
MixMix
сообщение 19.12.2016, 22:10
Может, еще на большее значение тока должно быть УЗО, чем 40А?
сообщение 19.12.2016, 23:24
Цитата(MixMix @ 19.12.2016, 19:54) *
.. понимаю, что такое быть не должно.
Правильно понимаете.
На 40А достаточно. Это ток номинальный, как и у автомата.
Хотя многие берут ближайший больший, хуже не будет.
Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2016, 23:29
MixMix
сообщение 19.12.2016, 23:29
Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:56
