Замена УЗО , Замена УЗО |
19.12.2016, 16:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 50737 |
У меня в распределительном щитке на лестничной клетке стоит УЗО на 32 Ампера (30 мА). Можно ли его заменить на УЗО на 40 Ампер (30 мА)? Хуже не будет?
19.12.2016, 17:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
19.12.2016, 18:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18459 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если только это не дифференциальный автомат (автомат+УЗО).
В связи с чем возник вопрос ? Сильный нагрев ? |
19.12.2016, 19:54
Это не дифавтомат, а именно УЗО. Хочу поменять УЗО TDM 32А на ABB, но ABB не выпускает УЗО на 32А, а выпускает на 40А
Вообще, в моем распред. щитке на лестничной клетке странное подключение: УЗО 32А стоит последовательно с автоматом С40. Хоть я чайник, и то понимаю, что такое быть не должно. Если ток будет, например, 35А, то автомат еще не сработает, а что будет с УЗО - не знаю. А скорее всего, УЗО сгорит. Сообщение отредактировал MixMix - 19.12.2016, 22:08 |
19.12.2016, 22:10
Может, еще на большее значение тока должно быть УЗО, чем 40А?
19.12.2016, 23:24
19.12.2016, 23:29
Спасибо большое!
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 11:19 |
